Format Factory
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2016, 12:58    Předmět: Format Factory Citovat
Tento program neumí konvertovat video formátu "0" (což je záznam z TV, vlastně TS) protože není v seznamu možností vstupního formátu videa. Když ne tenhle, který? Při běžném hledání jsem nenašel, nebo je udáno "různé formáty", ale nebudu jich stahovat a zkoušet hafo. dík
pavoucisit
Založen: Nov 02, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2016, 13:12    Předmět: Citovat
AVIDEMUX
TAKJAN
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2016, 13:26    Předmět: Citovat
Instaloval jsem, na amatéra složité, není cz...
pavoucisit
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2016, 14:04    Předmět: Citovat
Já ho mám v Ubuntu česky a na Win mi to anglicky nevadí. Kroky mám v podstatě naučené. Návodů je na netu dost. V levém sloupci je možnost výběru zvukové stopy a video formátu, primárně je nastaveno na COPY. Zvolím si video na MPEG4 Xvid, audio MP3 lame a ve Filtru nastavím Mixer na Stereo. A dám uložit jako xxx.avi.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2016, 16:59    Předmět: Citovat
Škoda, chtěl jsem doporučit FFMPEG nebo MEncoder. Mělo by to ovšem dokázat i VLC, i to umí konvertovat A/V do jinejch formátů.
— Winston Churchill
dreamer
Založen: Oct 22, 2014
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2016, 19:06    Předmět: Citovat
Nechci plácat nesmysly a bohužel už to nemám jak ověřit ale FF mi videa nahraná ze satelitního přijímače konvertoval. Jenom už si nevzpomenu přesně na postup ale myslím že bylo nutné při importu v dialogovém okně změnit ne All Supported Video Files ale nastavit All files.
LADER
Založen: Apr 01, 2013
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2016, 19:42    Předmět: Citovat
Zdravím,
Kaffeine (součást linuxu) ukládá TV vysílání ve formátu .m2t, který zabírá docela velký prostor.
Kdysi jsem chtěl udělat z něj něco podstatně kratšího, tak jsem použil Handbrake. Funguje na jedno kliknutí (ale je možno upravit nastavení) a je také součástí linuxu (dá se i do Windows).
Handbrake umí ale konvertovat z libovolného formátu, takže jej můžeš použít i na formát ts (nezkoušel jsem).
(Obrázek)
MetalGod
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2016, 22:06    Předmět: Citovat
Ani Kofein, ani RučníBrzda NEJSOU součástí Linuxu, je to jen software pro linuxový systémy, kterej lze doinstalovat, nebo snad ten Kofein je součástí instalace desktopovýho prostředí K Desktop Environment (KDE). A Blbuntu není Linux, Linux je totiž jádro systému.
M2TS je MPEG2 TS, čili formát, ve kterým se na DVB-T vysílá, to znamená, že se video ukládá přesně v kvalitě, ve který se vysílá. Kdyby totiž mělo docházek k okamžitý rekonverzi formátu, tak by se na starších a slabších mašinách daly smažit vajíčka.
Rekonverzi videí provádím v příkazový řádce pomocí FFMPEG, nicméně FFMPEG je jednak multiplatformní, jednak má několik grafických nástaveb, stačí si vybrat Wink.
P. S.: Za dobrý považuju koketovat s kodekem X265, neboli HEVC, konverze je pomalejší, ale je to dobrej a úspornej kodek (vyšší kvalita při nižším datovým toku / menší velikosti videa).
— Winston Churchill
