Vyhazovani jistice
tygrik
Založen: Mar 21, 2012
PříspěvekZaslal: čt prosinec 31 2015, 20:47    Předmět: Vyhazovani jistice Citovat
Dobry den mam otazku. Je mozne aby jistic se cirka po 25 letech rozladil a zacal nepravidelne vypinat? Obcas se stava ze pri behu varne konvice a nebo vysavace vypne ale nekdy ne. Je to puvodni jistic cerne barvy 10A. Hlavni jistic zustava zapnut. Predem diky za odpoved
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: čt prosinec 31 2015, 21:09    Předmět: Citovat
Po 25 létech to není taková vyjímka. "Vyhodit", dát nový. Pokud ten původní je IJV, dá se použít redukce KT1 a do ní vsadit jistič v klasickém novém provedení.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2016, 11:20    Předmět: Citovat
Varná konvice 2KW jistič dost zatíží (cca 8,7A), vysavače mají často i vyšší výkon a navíc nárazový proud. Případně může být obvod současně zatížen i jiným spotřebičem. Vyhřáté spouště starého jističe často už plný proud neudrží - zvlášť pokud byl plně zatěžován nebo během života vícekrát vypínal tvrdý zkrat.
Možná by bylo vhodné zvážit výměnu za 16A (nebo 13A) pokud to stav elektroinstalace dovoluje.
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2016, 15:18    Předmět: Citovat
Ano, bezna zavada pri starych isticoch. Mne padal 16A pri zapnuti zdroja s toroidnym trafom, tak som to vtedy prepojil na vedlajsi 10A a ten nepadal - rovnako stary, ale asi v lepsom stave. Uz su aj tak vsetky vyhodene.
foxrider
Založen: Sep 28, 2013
PříspěvekZaslal: so leden 02 2016, 11:42    Předmět: Citovat
Copak to , že vypne, horší je když nevypne! Shocked Kdysi jsem dělal pokus "zkratové odolnosti" těchto jističů. Schéma bylo prosté: trafosvářečku nastavit asi na 100A, jeden přívodní šroub cvaknout do kostřících kleští a na druhý poťukat elektrodou. Byly to shodné jističe IJV 10A. Jeden vypínal na ťuknutí, druhý vůbec Shocked, tak jsem ho za trest popravil - nechal ho za vzniku dýmu usmažit zkratovým proudem. Laughing
Dokážu si představit co by to udělalo za paseku v domovní instalaci. Twisted Evil
PříspěvekZaslal: so leden 02 2016, 15:29    Předmět: Citovat
Zalezi od toho, ci mas hlavny istic 25A alebo napr. 63A Very Happy
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 02 2016, 15:30    Předmět: Citovat
Nic, vyhodilo by to hlavní jistič.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: so leden 02 2016, 16:21    Předmět: Citovat
A jaště to jistí pojistky v HDS. Smile
Achab
PříspěvekZaslal: so leden 02 2016, 17:03    Předmět: Citovat
Kolik těch jističů v řadě za sebou vypadne taky záleží na impedanci vypínací smyčky. Při nízké impedaci vypadne zkratem většinou všechno až po hlavní a běžné odstupňovaná selektivita jištění na to nemá vliv.
Doma jsem musel vyměnit i hlavní pojistky za 50A protože pětatřicítky (navíc zatížené přímotopy) spolehlivě vyrazí i vadná žárovka.
foxrider
PříspěvekZaslal: so leden 02 2016, 17:30    Předmět: Citovat
Hlavní jistič není, jen hlavní vypínač. Pak až nožové pojisky 50A Rolling Eyes
Ale tohle byly staré vymontované jističe, co jsem dostal na pokusy.
