Pračka ARDO FLO 126 L,v násypce zůstává prášek
HouslE
Založen: Jan 04, 2015
PříspěvekZaslal: čt prosinec 31 2015, 13:31    Předmět: Pračka ARDO FLO 126 L,v násypce zůstává prášek Citovat
Zdravím, u pračky proběhne program (snad) od A do Z,problém je s práškem na hlavní praní,část zůstává v násypce.Dále se prádlo (bavlna) řádně nevymáchá,dle mě to snad souvisí s výškou hladiny při praní.Výška hladiny je sotva max.na spodní okraj dvířek.
Takže mám dotaz,jestli toto souvisí se špatnou funkcí hladinového spínače?
Schéma jsem nenašel,jsou tam 3 vodiče.
Předem díky za reakce.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 31 2015, 14:14    Předmět: Citovat
Prohlédni trysky v náspypce, mohou být ucpané a prášek se tak nevypláchne. Taky prozkoumej, zda fungují všechny elmag. ventily, pračky jich obvykle mají několik. Hladinoměr mívá spíš opačný problém, ucpe se přívod z vany a pak to napouští vody moc.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 31 2015, 17:26    Předmět: Citovat
Opravoval jsem pračku, co 2 roky sloužila v Kolíně. Jednak byly trysky ucpaný žlutavejma krápníkama, jednak byl přívod pro předpírku/aviváž důkladně zarostlej odolnou ucpávkou z vodního kamene.
Vyřešila to kyselina sírová, v níž se to koupalo asi 24 hodin (ta ucpávka nechtěla povolit).
Václav Bláha, co už 26 let pracuje s pračkama, by se dost divil, protože se do tý pračky furt ládoval jím doporučovanej a pěkně předraženej Calgon, přesto to ve vaně vypadalo jak v jeskyni, ale hlavně to sežralo gufero a následně ložiska.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: čt prosinec 31 2015, 20:20    Předmět: Citovat
Václav Bláha je 26 let obrazek_cenzura a ještě to neví. Ale hlavně, že za to má zaplaceno. Wink
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 31 2015, 23:03    Předmět: Citovat
Také jednoho znám, ale to je asi jen shoda jmen.
Kolikrát byl ženat?
(Nemusí mít platnou revizi.)
HouslE
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2016, 14:04    Předmět: Citovat
Zdravím,trochu jsem pokročil,
trysky u násypky nejsou,jsou v bloku s přívodem vody a s el.magnety-viz
foto.Nejdřív jsem zkusil kys.citronovou,pomohlo to jen u vstupu.Do trysek jsem zkoušel dát kys.sírovou akumulátorovou (35%),zkraje na 5 min,pak na hodinu.Výsledek je zatím jen horší,trysky jsou nepropustné.
 Soubor:  Foto1224a.jpg
 Velikost:  213.86 kB
 Staženo:  78 krát
 Soubor:  Foto1225a.jpg
 Velikost:  217.71 kB
 Staženo:  89 krát
 Soubor:  Foto1226a.jpg
 Velikost:  299.86 kB
 Staženo:  84 krát
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2016, 14:15    Předmět: Citovat
Tady májí ventil za 216,-Kč
http://www.nadeta.cz/nahradni-dily/pracky/napousteni-ventily/ventil-napousteci-2-cestny-rohovy-elektroventil-do-pracky-%5Bid%3D81729024%5D.html?ItemIdx=4
Já je kupuji ve voru za 80,aleš musíš mít registraci
nebo tady http://nahradni-dily.elektrometal.cz/nahradni-dil/ventil-napousteci-do-pracky-2
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2016, 22:33    Předmět: Citovat
Na vodní kámen funguje daleko víc kyselina solná. Ale bacha, je lepší s ní pracovat venku. Jinak je to o zdraví. Kyselinu citronovou nebo ocet je potřeba použít co nejvíc teploé. Dobře fungují i tablety na vodní kámen z Lidlu, ale taky v horkém roztoku.
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2016, 22:54    Předmět: Citovat
Ventily jdou dost možná rozebrat, bylo by to lepší, uvnitř je guma a nevím jestli kyselinu ustojí.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 04 2016, 7:17    Předmět: Citovat
mám zkušenost, že plast uvnitř ventilu se po styku s kyselinou solnou změní ve žvýkačku a ventil je nutné vyměnit
