Předpokládám, že došlo k náhodné chybě na straně externího dodavatele. Nechci nikoho obviňovat. Ke škodě nedošlo. Mobil se mi nepoškodil. Asi ten padělatel nabíječek zase ví, co dělá a nabíječka nějak funguje.
Dnes jsem ji ze zvědavosti otevřel a byl jsem zklamán. Výstupní elyt je nafouklý. Neobsahuje to žádný integráč, ale jenom dva tranzistory, asi ekvivalenty BC945 a MJE13003. Je tam osazen optočlen, který ale není nikam připojený. Mezi primárem a sekundárem trafa tedy není žádná stabilizační zpětná vazba. Jak bezpečné je asi to maličké trafo?? A ty vzdálnoti na DPS nejsou dostatečné ani náhodou.
Je toto normální? Není to nějaký padělek? Může to být opravdu originální nabíječka Nokia?? Ale s mým telefonem furt funguje, to zase ano.
https://get.google.com/albumarchive/106264218831814439783/album/AF1QipPpDbCPBy3O1yDqGY0bxYTSYLdODZ74cKLmaH1I
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st prosinec 30 2015, 23:08 Předmět:
k restrukturalizaci = MicroSoft _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6645 Bydliště: Praha
Zaslal: st prosinec 30 2015, 23:38 Předmět:
Je tam minimálně pofidérní izolační vzdálenost primár-sekundár, jak vypadá izolačně uvnitř trafo, to nikdo neví. Je to na 100% fake, originál by takhle nikdy nevypadal. Používat se to v principu dá, pokud si je uživatel vědom potenciálních rizik možného galvanického spojení se sítí, tedy nedotýkat se žádných vodivých částí na telefonu připojeném k nabíječce a hlavně NIKDY nepoužívat telefon připojený k takovéto (lépe žádné, ani originální) nabíječce se sluchátky, co si dáš na hlavu či strčíš do uší. Pro přežití telefonu dávám do takovýchto zabíječek na výstup pořádnou zenerku nebo transil, kdyby selhala regulace, aby nemusel zenerovat telefon.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7851 Bydliště: Brno
Zaslal: čt prosinec 31 2015, 0:58 Předmět:
Je to fake jak bota.
Číňani se naučili dělat pěkné krabičky, ale vevnitř je to hrůza.
Nepoužívej to s ničím.
Jestli moc toužíš konkrétně po AC-10E, tak se mrknu, nějakou bych měl mít. Ale určitě origo (od ofic. zastoupení Nokia). _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
"Rozkaz zněl jasně použít optočlen stůj co stůj!" podobnou nabíječkou s odvozenou stabilizací jsem si odpálil nabíjecí obvod pro lion MCP7383 v přenosném bluetoth repráku, jestli jsem přečetl datasheet správně tak tenhle a obdobné nabíjecí obvody nesnáší na vstupu více jak 6v a odchází.
nenašel jsem ale zeneru nebo transil s ostrým kolenem mezi 5.5-6v ale možná jsem blbě hledal
Zaslal: čt prosinec 31 2015, 10:49 Předmět:
Okolo 5 - 6V zenerky moc ostré ještě nejsou, pokud připojený obvod nevydrží 6V, je to blbé a chce to používat nabíječku a ne tyhle parodie. Případně by se dala ubastlit strměji reagující ochrana s TL431 a tranzistorem, do pouzdra by se to na kousku univerzálu v pohodě vešlo.
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7925 Bydliště: Earth
Zaslal: čt prosinec 31 2015, 18:18 Předmět:
Našel jsem video s rozebráním velmi podobné nabíječky AC-10A pro australský trh. Všimněte si např. o dost lepšího transformátoru.
https://youtu.be/9t2ARP79LDc?t=2m _________________ 010203
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2731 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: čt prosinec 31 2015, 18:55 Předmět:
Kurňa chlapi, vy jste mně pěkně vystrašili. Jednu nabíječku jsem si blbě opravil sám(utrhnutý kabel)a trafo taky nic moc, druhá je zatavená, takže kontrola později a na 3 musím pohledat nástroj, ale vypadá original.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5034 Bydliště: Brno
Zaslal: pá leden 08 2016, 8:31 Předmět:
Dobrá dokumentace.
Na podvrhu byl kvalitní pravděpodobně jen olovnatý, pěkně lesklý cín, zatímco teď tam máš pravé ekologické bezolovo. Tak s ní raději moc neklepej, ať se tii nevysypou součástky.
