Nokia AC-10E USB nabíječka vypadá divně
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2015, 22:55    Předmět: Nokia AC-10E USB nabíječka vypadá divně Citovat
Nazdar. V červnu 2015 jsem v prodejně MobilMax zakoupil originální nabíječku Nokia AC-10E. http://www.mobilmax.cz/nabijecka-nokia-original-ac-10e-bulk/d-18037/
Předpokládám, že došlo k náhodné chybě na straně externího dodavatele. Nechci nikoho obviňovat. Ke škodě nedošlo. Mobil se mi nepoškodil. Asi ten padělatel nabíječek zase ví, co dělá a nabíječka nějak funguje.
Dnes jsem ji ze zvědavosti otevřel a byl jsem zklamán. Výstupní elyt je nafouklý. Neobsahuje to žádný integráč, ale jenom dva tranzistory, asi ekvivalenty BC945 a MJE13003. Je tam osazen optočlen, který ale není nikam připojený. Mezi primárem a sekundárem trafa tedy není žádná stabilizační zpětná vazba. Jak bezpečné je asi to maličké trafo?? A ty vzdálnoti na DPS nejsou dostatečné ani náhodou.
Je toto normální? Není to nějaký padělek? Může to být opravdu originální nabíječka Nokia?? Ale s mým telefonem furt funguje, to zase ano.
https://get.google.com/albumarchive/106264218831814439783/album/AF1QipPpDbCPBy3O1yDqGY0bxYTSYLdODZ74cKLmaH1I
O dost lépe vypadal 5V USB zdroj MINWA zakoupený dříve...
https://picasaweb.google.com/106264218831814439783/MW3NU10GS5VUSBSwitchedPowerSupply#
http://www.gme.cz/napajeci-adapter-sitovy-5v-1000ma-usb-minwa-p751-139
 Soubor:  Nokia AC-10E USB charger 01.JPG
 Velikost:  89.01 kB
 Staženo:  269 krát
 Soubor:  Nokia AC-10E USB charger 02.JPG
 Velikost:  113.05 kB
 Staženo:  224 krát
 Soubor:  Nokia AC-10E USB charger 03.JPG
 Velikost:  79.36 kB
 Staženo:  223 krát
 Soubor:  Nokia AC-10E USB charger 04.JPG
 Velikost:  95.19 kB
 Staženo:  245 krát
 Soubor:  Nokia AC-10E USB charger 05.JPG
 Velikost:  93.14 kB
 Staženo:  224 krát
Naposledy upravil Hydrawerk dne so říjen 26 2019, 17:45, celkově upraveno 3 krát.
PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2015, 22:59    Předmět: Citovat
Je to falosne.
Tu je original (a dalsi falosny typ):
http://www.mikrocontroller.net/topic/363635#4087425
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2015, 23:05    Předmět: Citovat
Zvláštní. Já té prodejně MobilMax tak věřil. Ale našel jsem tohleto. http://www.mikrocontroller.net/topic/363635
http://www.mikrocontroller.net/attachment/253416/Nokia-AC10E-3.jpg
Nemůžou to být různé výrobní série??
Ve firmě Nokia došlo k jakési restrukturalizaci (mikrosoftizaci Sad ), takže kdo ví, jak to tam teď je.
Nabíjím s tím Nokiu N900. Může to být nebezpečné?
Naposledy upravil Hydrawerk dne st prosinec 30 2015, 23:13, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2015, 23:07    Předmět: Citovat
Hore mas dalsi falosny typ. Dole original.
Vyhodit, resp. rozobrat na suciastky.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2015, 23:08    Předmět: Citovat
k restrukturalizaci = MicroSoft
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2015, 23:38    Předmět: Citovat
Je tam minimálně pofidérní izolační vzdálenost primár-sekundár, jak vypadá izolačně uvnitř trafo, to nikdo neví. Je to na 100% fake, originál by takhle nikdy nevypadal. Používat se to v principu dá, pokud si je uživatel vědom potenciálních rizik možného galvanického spojení se sítí, tedy nedotýkat se žádných vodivých částí na telefonu připojeném k nabíječce a hlavně NIKDY nepoužívat telefon připojený k takovéto (lépe žádné, ani originální) nabíječce se sluchátky, co si dáš na hlavu či strčíš do uší. Pro přežití telefonu dávám do takovýchto zabíječek na výstup pořádnou zenerku nebo transil, kdyby selhala regulace, aby nemusel zenerovat telefon.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 31 2015, 0:58    Předmět: Citovat
Je to fake jak bota.
Číňani se naučili dělat pěkné krabičky, ale vevnitř je to hrůza.
Nepoužívej to s ničím.
Jestli moc toužíš konkrétně po AC-10E, tak se mrknu, nějakou bych měl mít. Ale určitě origo (od ofic. zastoupení Nokia).
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: čt prosinec 31 2015, 1:47    Předmět: Citovat
I přesto to jistou "stabilizaci" má z principu zapojení.
cafenet
Založen: Oct 14, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 31 2015, 10:31    Předmět: Citovat
"Rozkaz zněl jasně použít optočlen stůj co stůj!" podobnou nabíječkou s odvozenou stabilizací jsem si odpálil nabíjecí obvod pro lion MCP7383 v přenosném bluetoth repráku, jestli jsem přečetl datasheet správně tak tenhle a obdobné nabíjecí obvody nesnáší na vstupu více jak 6v a odchází.
nenašel jsem ale zeneru nebo transil s ostrým kolenem mezi 5.5-6v ale možná jsem blbě hledal
PříspěvekZaslal: čt prosinec 31 2015, 10:49    Předmět: Citovat
Okolo 5 - 6V zenerky moc ostré ještě nejsou, pokud připojený obvod nevydrží 6V, je to blbé a chce to používat nabíječku a ne tyhle parodie. Případně by se dala ubastlit strměji reagující ochrana s TL431 a tranzistorem, do pouzdra by se to na kousku univerzálu v pohodě vešlo.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: čt prosinec 31 2015, 18:18    Předmět: Citovat
Našel jsem video s rozebráním velmi podobné nabíječky AC-10A pro australský trh. Všimněte si např. o dost lepšího transformátoru.
https://youtu.be/9t2ARP79LDc?t=2m
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: čt prosinec 31 2015, 18:55    Předmět: Citovat
Kurňa chlapi, vy jste mně pěkně vystrašili. Jednu nabíječku jsem si blbě opravil sám(utrhnutý kabel)a trafo taky nic moc, druhá je zatavená, takže kontrola později a na 3 musím pohledat nástroj, ale vypadá original.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: út leden 05 2016, 1:26    Předmět: Citovat
Ty vzdálenosti na DPS mezi primárem a sekundárem mi rozhodně nepřijdou dostatečné. Už nemám odvahu tuhle nabíječku používat.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2016, 2:46    Předmět: Citovat
Zakoupil jsem novou nabíječku, tentokrát již pravou. Pájené spoje jsou nějak zašedlé, ale jinak je to v pořádku.
https://picasaweb.google.com/106264218831814439783/FAKEVsORIGINALNokiaAC10EUSBCharger
https://picasaweb.google.com/106264218831814439783/FAKENokiaAC10EUSBCharger
https://picasaweb.google.com/106264218831814439783/OriginalNokiaAC10EUSBCharger
 Soubor:  ac-10e original vs fake 02.JPG
 Velikost:  198.38 kB
 Staženo:  262 krát
 Soubor:  ac-10e original vs fake 03.JPG
 Velikost:  242.54 kB
 Staženo:  225 krát
 Soubor:  ac-10e original vs fake 04.JPG
 Velikost:  168.65 kB
 Staženo:  225 krát
 Soubor:  ac-10e original vs fake.JPG
 Velikost:  198.77 kB
 Staženo:  216 krát
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2016, 8:31    Předmět: Citovat
Dobrá dokumentace.
Na podvrhu byl kvalitní pravděpodobně jen olovnatý, pěkně lesklý cín, zatímco teď tam máš pravé ekologické bezolovo. Tak s ní raději moc neklepej, ať se tii nevysypou součástky.
