Zaslal: st červenec 22 2015, 15:49 Předmět: Sencor SLE48F10M4, pouze logo Sencor a vypne
Po zapnutí TV se objeví logo Sencor,zapne podsvit,následně zesílí jas a vypne.Domnívám se,že by mohla být vadná paměť.
Prosím o info,zda je osazen v tomto typu odpor R579 a jestli ano-jaká je jeho hodnota?Je mezi pinem 3 paměti 25Q64FVSIG a zemí(pin4).Vyletoval jsem paměť a teď nevím,zda tam byl nebo ne.Schéma nemohu najít.Díky moc za ochotu.
Díky ccarlos za ochotu pomoci,po dlouhém hledání,jsem se nakonec dozvěděl
z firmy FAST(servis Sencor),že uvedený odpor osazený není. Chyba je nicméně stejná,výměna paměti 25Q64FVSIG to nevyřešila.Vypadá to na závadu spojenou s podsvětlením.Budič LED diod je OZ9916ETH,který budí 6 větví LED diod po 6 kusech v každé větvi.Rozebrán panel,žádná z diod nevypadá ve zkratu,všechny svítí a stejně,vždy na chvíli,než vypne to OZ..vypne a to tak,že se diody rožnou,pak větším jasem a vypnou.Při vytaženém konektoru podsvícení změřeno napětí pro diody 56V.Na panýlkách LED diod je udáno: Konka KDL 48jt618a.Po přečtení tohohle fóra:
http://eletronica2002.forumeiros.com/t177807-tv-semp-toshiba-led-dl4844af-liga-so-aparece-o-logo-e-desliga?highlight=dl4844
,kde se řeší sice Toshiba,ale diody vypadají stejně by napětí mělo být okolo 40V.Napětí měřená při zapnutém podsvitu(na zhruba sekundu než se vypne) na různých větvích s funkcí max-min jsou většinou kolem 39V,někdy i 44 nebo 35 na různé větvi.Podezřívám něco okolo OZ9916 a fetu,přes který se spíná zem na LED.
Po několika hodinách měření na této TV,od zdroje - je zde PFC s FAN7930C- napětí na síťovém C je 390V,spíná pak obvod FSFR 1700,výstupní napětí sedí-12.3V a 32.8V .Zdroj PFC vypíná tranzistor v primáru a to odpojením napáječky PFC přes optočlen.Reaguje tak ochrana z tranzistorů a operáku LM358.Po odpojení ochrany sice zdroj a deska MB běží ale podsvit se chová stejně a vypne.Mám podezření na IC OZ9916ETN,jehož objednávka se mi jeví dost problematická.Neodepsali mi ani z utsource.
Po několika denním pátrání na netu a dopisováním si s různými eshopy a společnostmi jsem zjistil,že obvod OZ9916ETH nelze sehnat.Po napsání přímo do společnosti O2micro,jsem dostal odpověď,že nelze v tuto chvíli tyto obvody zaslat a že se omlouvají.
Jak psal kolega TerenTT ,součástí řešení tohoto problému byla i analýza LED diod.Jedná se o typ Lextar 3030 6V 265mA.Sestavil jsem proudovou matici diod 6x6.Jak jsem psal,žádná nebyla přerušená.Po změření všech 36 diod jsem zjistil,že některými teče menší proud.Jednalo se asi o 10 diod.Po výměně diod měřeny větve.Odběr větve činil 251mA,jiné 253mA,ale držel se kolem střední hodnoty 252mA +- 1mA.Proud u tohoto OZ9916 se dá nastavit pro každou větev odporem.Tady je 12 rezistorů 1R,pro každou větev 2 paralelně,takže 0.5R.Při osazení rezistoru 1ohm je proud již jen 131mA celou větví.Píši to zde ,protože by se jemnou změnou hodnoty dal zmenšit proud a prodloužit tím životnost LED.Po změření větví mi začaly docházet nápady.Po studiu zapojení u TV Toshiba DL4844,jež má například obvod buzení LED naprosto totožný jako téměř celé šasi s touto TV a také dalších materiálů byla rozhodující změna napětí VrefA pomocí rezistoru.Poté byl problém vyřešen a otestovány byly také ochrany OZ9916,jež byly funkční.Nasimulován byl například stav přerušené LED v 1 větvi(LED open).OZ9916 po zapnutí TV a náběhu loga zapl ochranu a TV vypla. Toshiba také uvolnila dokument "Analýza LED matrice".
Pokud by byl zájem,dokumenty mohu poskytnout,včetně vzorců k výpočtům kolem OZ.
Zdravím. Dostala se mi do rukou stejná TV se stejnou závadou a tak bych se chtěl zeptat na ten odpor. Konkrétně jak silný.
Odpor 100K je vysokej hodnoty,takže netreba uvažovať nad jeho vatážou.
Pozri sa na miesto kde má byt pripojený a pochopíš,že jeho velkosť má byt asi taká ako kondenzátor ku ktorému ho musíš paralelne pripojit.
Hodnota 100kohm paralelně k C702 mi byla poslána uživatelem hatron na polském fóru a pochází to z jeho práce na tomto TV.
Já jsem na té desce strávil dost času a po hledání po netu jsem na brazilském fóru našel rady ohledně změny rezistoru u Vrefa,ale ne přímo k Sencoru ,ale Toshibě DL4844,jak jsem psal.Taky jsem po vymostění ochran zdroje u opto došel k OZ-ku(původně jsem podezříval samotné OZ).Bylo mi pak už jasné,že kromě vadných diod,které jsem všechny poctivě měřil,bude problém kolem OZTakže po měsíci trápení s touto deskou mi uživatel hatron ušetřil další čas laborováním nad Vrefa,i když jsem byl už blízko.Změna proudových odporů R787,R788 ap. z 0.5r na vyšší 0.75R má pozitivní účinek na životnost LED(v tomto modelu pracují na doraz).Vyzkoušen i 1R v každé větvi s vyhovujícím podsvitem.TV po změně bez problému s LED.
Poděkování směřujte k hatronovi,já žádné nepotřebuji.Snad to vlákno někomu pomůže.Toť vše.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4Další
Strana 1 z 4
