Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32107 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st prosinec 30 2015, 21:04 Předmět:
Pravděpodobně žádná neexistuje - a šváb se pájí reballem ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7855 Bydliště: Brno
Zaslal: st prosinec 30 2015, 21:07 Předmět:
Ekkare, neblázni, to není žádný BGA.
Tohle je pohodový SMD, stačí pocínovat a připájet horkým vzduchem.
Součástky v těchto pouzdrech se dají krásně připajovat/odpajovat. Ale patice pro ně fakt neexistuje (nebo spíš jsem nikdy neviděl, ani si neumím představit¨. Navíc tou velkou ploškou to musí dobře odvést teplo. Jinak se to uškvaří. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Patici na čip o rozměrech 2.0x 2.0 x 0.55 mm jsem ještě neviděl a asi ani neuvidím . Je to smd součástka , která se pájí přímo na dps . Pouzdra v tomto provedení jsem viděl např mobilech . Na patici zapomeň .
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st prosinec 30 2015, 21:25 Předmět:
Rozteč těch plošek je 0,5mm a například na TQFP 0,5mm se zif patice dělají, takže technicky proveditelné to je.
Tuším, že jako zdroj materiálu pro případné bastlení by se dal použít konektor pro DDR3.
Na tu chladící plošku by se dal přitisknout "chladič" máznutý pastou (1mm široký). _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6650 Bydliště: Praha
Zaslal: st prosinec 30 2015, 22:22 Předmět:
Na tuto rozteč je v rámci bastlení možné při troše šikovnosti připájet tenké drátky z licny a ty potom následně připájet na univerzální DPS s čtverečky v rastru 2.54. Obvod se řekl bych chladit nemusí, kdyby to bylo potřeba, dá se přes spodní pad připájet měděný drát, kterým se teplo odvede. Celý obvod je ideální na univerzání DPS osadit v poloze"dead bug", tedy ploškami nahoru, chladící drát, pokud se použije ohnout do tvaru obráceného U a obvod za něj po stranách připájet a drátky připájených vývodů pak připájet okolo. Běžně takto prototypuji, pokud to nároky na layout dovolí.
