Otevření - přístup do plombovaného rozvaděče
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2015, 18:05    Předmět: Otevření - přístup do plombovaného rozvaděče Citovat
Kolega (mimo obor) řeší prekérní situaci, ke které došlo po rozdělení původně jedné budovy 1 majitele na 2 prakticky samostatné. Došlo k tomu, že "zařízení sdělovacího charakteru" - příslušenství telemetrie, zabezpečovačky a hlavně počítačové sítě - zkrátka nějaké zesilovače pro optickou síť - se ocitly na místě, z jedné strany prakticky nepřístupném (zazděný výklenek z nyní sousední budovy jiného majitele) a z druhé strany pod plechem rozvaděče, kde jsou elektroměry pro 4 nájemce a další příslušenství, jako časovací automaty, jističe apod. Původně tam byl malý rozvaděč, při rekonstrukci ho vyměnili za velkou skříň Schrack odhadem 700x1000mm. Zařízení k optice bylo novým rozvaděčem překryto s tím, že přístup bude po vyjmutí jedné poloviny zadní stěny. Nyní je vše zaplombováno, horní plech má úchyty a vývody na několik elektroměrů, spodní půlka je "prázdná", ale lze ji asi demontovat jen po sejmutí spodní krycí lišty, která maskuje DIN lištu s jističi a rozvody kolem nich.
Jak se dá postupovat v podobném případě, kdo má právo vůbec bez zbytečných tahaček s ROS ten rozvaděč částečně demontovat?
PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2015, 18:13    Předmět: Citovat
No já se vždy dohodnu s rozvoďákem, co to bude plombovat. Ovšem to funguje jen tam, co rozvoďáka znám a je to normální člověk. Smile
Jinde musíš ouředně. Rolling Eyes
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2015, 18:29    Předmět: Citovat
Já volám na Čez a řeknu důvod sejmutí plomby. Bacha ne všechny plomby lze sundat! A pak ty plomby nechám na místě a Čez si je při instalaci nových plomb pro kontrolu odnese. Jinak se tě ještě v telefonu zeptaj zda máš 50sátku Very Happy
Sendyx
PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2015, 18:31    Předmět: Citovat
S ouředním postupem se počítá... tady na této věci je po všech stránkách zfušováno kdeco, takže si nikdo nelajzne nějakou partyzánštinu.
Sendyx
PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2015, 22:00    Předmět: Citovat
Zatím to řešili telefonicky na Eonu či kde, tam to vyvolalo dost velké podivení, že tam nemůže existovat žádné sdělovací zařízení atd.
Optimum by bylo, do doby, než proběhne přeložení jinam (pokud to vůbec jde), mít ten plech, na kterém stejně nic není, zcela volně. Ke všemu je to asi i po odplombování sejmutelné jenom nějakým speciálním nástrojem, aspoň tak to je u těch krycích lišt.
Stejně mi hlava nebere, proč
1. je tam rozváděč jak kráva, na maximální teoreticky možné osazení by stačil 4x menší
2. proč jsou pod plombou rozvoďáků i části za eletroměrem vlastní spotřeby objektu, jako jsou jističe + schodišťové automaty, asi i zdroj pro alarm, světelné relé a pár dalších věcí.
