BM388 oprava
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: ne prosinec 27 2015, 18:44    Předmět: Citovat
Ale ano, vejde se.
 Soubor:  BM388.jpg
 Velikost:  187.11 kB
 Staženo:  266 krát
marshal
Založen: Sep 05, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 27 2015, 19:35    Předmět: Citovat
ještě jsem něco našel, třeba to pomůže
BM 388 ed.txt
 Soubor:  BM 388 ed.txt
 Velikost:  3.42 kB
 Staženo:  193 krát
Naposledy upravil marshal dne čt prosinec 31 2015, 11:00, celkově upraveno 1 krát.
marshal
PříspěvekZaslal: ne prosinec 27 2015, 19:45    Předmět: Citovat
Naposledy upravil marshal dne po prosinec 28 2015, 10:03, celkově upraveno 1 krát.
matmafek
Založen: Jul 22, 2015
PříspěvekZaslal: ne prosinec 27 2015, 20:16    Předmět: Citovat
Mám ještě prosím dotaz: Musí tam být připojený ten bm389 aby souhlasily ty naměřené hodnoty ve schématu? Proč tam vlastně je? A pokud je tedy nutný tak můžu tam dát obyč. multimetr? Děkuji za odpověď.
marshal
PříspěvekZaslal: ne prosinec 27 2015, 20:37    Předmět: Citovat
jde o to aby voltmetr měl vysoký vnitřní odpor, v současné době vyhoví téměř každý multimetr.
Navíc ten předpis byl přizpůsoben měřícímu parku který měla výstupní kontrola na stole. Jinými slovy moc na tom nesejde..
matmafek
PříspěvekZaslal: ne prosinec 27 2015, 20:43    Předmět: Citovat
Proč tam vlastně musí být mezi body U12 a U13? Jsem teprve začátečník. Děkuji.
marshal
PříspěvekZaslal: ne prosinec 27 2015, 21:32    Předmět: Citovat
při tom nastavení není stisknuto žádné tlačítko na 388 - tj není připojen měřák, proto je použito náhradní měřidlo.
Ten předpis (pouze výcuc) je pro výstupní kontrolu ve výrobě, tj první zapnutí, proto není potřeba procházet vše doslovně u přístroje který už byl v provozu. Asi byla chyba to sem dávat...
Naposledy upravil marshal dne po prosinec 28 2015, 11:02, celkově upraveno 1 krát.
matmafek
PříspěvekZaslal: ne prosinec 27 2015, 21:49    Předmět: Citovat
marshal napsal(a):
To ne, je to zajímavé. K tomu se dnes jen tak někdo nedostane.
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2015, 9:51    Předmět: Citovat
Taky jsem si tu servisní kontrolu stáhl. Dík.
JanikPetr
Založen: Oct 18, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2015, 17:22    Předmět: Citovat
marshal napsal(a):
To: "marshal" Mně nejde ale uvedený soubor ze dne 28.12.2015 otevřít.
Je možno zaslat na SZ,nebo na moji meilovou adresu.Petr
marshal
PříspěvekZaslal: čt prosinec 31 2015, 11:01    Předmět: Citovat
opraveno - aby šel stáhnout soubor BM 388 ed.txt !
edit
to OK2STO
opraveno ve smyslu že to předtím Janikovi nešlo stahovat, obsah nezměněn. Confused
Jaké rady máte na mysli ?
Naposledy upravil marshal dne pá leden 01 2016, 9:47, celkově upraveno 5 krát.
OK2STO
Založen: Sep 19, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 31 2015, 13:03    Předmět: Citovat
Zdravím, jste na bastlirně, napsal jste opraveno, myslím, že by bylo vhodné
po všech radách co Vám byly dány , alespoň napsat v čem byla chyba.
Jinak mnoho úspěchů v novém roce.
Jarda
marshal
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2016, 9:39    Předmět: Citovat
tak nevím, asi jsem ještě ovíněný, nerozumím tomu kdo co.. taky nemusím rozumět všemu..
ale všem bastlířům přeji stálé zdraví a vše nejlepší v novém roce, ať šlape vše na první zapojení Smile
matmafek
PříspěvekZaslal: so leden 16 2016, 15:44    Předmět: Citovat
Zdravím, tak jsem změřil ta napětí v důležitých bodech, někde to sedí, někde ne. Vycházel jsem z dokumentů co sem dal Marshal. Tady je výpis toho co jsem naměřil já:
měřeno proti bodu 9:
U1 140V (Anoda E2)
U4 149V (Anoda E4)
U2 85V
U6 51V (Jezdec R26)
U7 51V (Katoda1 E3)
U8 53V (Katoda2 E3)
měřeno mezi:
U7-U10 1,4V
U8-U9 1,4V
U11-5 9,6V
žhavící napětí (měřeno mezi):
10-4 5,6VAC (E3)
7-4 3,7VAC (E1)
8-4 5,0VAC (E2, E4)
Napětí na C15-340V
Přemýšlím nad tím už několik dní a opravdu nevím čím by ta porucha mohla být (porucha popsaná v úvodu tohoto vlákna). Podle tech naměřených hodnot nevím jak určit v čem je chyba. A ještě mi vůbec nedává smysl, že na jezdci potenciometru R26 je stejné napětí jako na krajích (měřeno proti bodu 9). Elektronky E2 a E4 jsem zkoušel dávat nové- bez výsledku. Proto budu vděčný za jakoukoliv radu/pomoc, protože už jsem opravdu v koncích Cry. Předem všem děkuji za opravdu jakoukoliv pomoc.
marshal
PříspěvekZaslal: so leden 16 2016, 20:46    Předmět: Citovat
jestli si dobře vzpomínám tak E2 E4 byly dodávány jako náhradní díly a byly párované, mám dojem že by měly mít shodnou strmost. Možná proto ta nesymetrie. Ale už je to 40 let a od té doby jsem to neviděl. Sad
Naposledy upravil marshal dne ne leden 31 2016, 16:44, celkově upraveno 3 krát.
Strana 2 z 7
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.58 sekund
