Hitachi TRK- 7800E
Toyota
Založen: Nov 27, 2012
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2015, 10:18    Předmět: Hitachi TRK- 7800E Citovat
Zdravím, mám prosbu ohledně pomoci se závadou u radiomagnetofonu Hitachi TRK - 7800E. Při poslechu rádia ve stereu hraje levé repro výrazně hlasitěji než pravé. Po přepnutí na mono hrají stejně silně. U magnetofonu se to neděje. Díky za radu.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2015, 20:44    Předmět: Citovat
Jaký je tam integrovaný obvod stereodekodéru???
(Nemusí mít platnou revizi.)
Toyota
PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2015, 16:15    Předmět: Citovat
Díky za odpověď. Podívám se na to. Nevěděl jsem, že to může být tím.
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2015, 18:15    Předmět: Citovat
Měl by tam být BA1330 .V obvodu je pár elytů malých kapacit,ty budou už po smrti.Orientačně je lehce nahřej,pokud se přidá hlasitost,tak je to jasné
Toyota
PříspěvekZaslal: čt leden 07 2016, 18:19    Předmět: Citovat
Tak jsem ten obvod vyměnil a stále hraje ve stereu levé repro hlasitěji než pravé. Tak už nevím.
PříspěvekZaslal: čt leden 07 2016, 18:21    Předmět: Citovat
Preco si ho menil a neskontroloval suciastky okolo?
Toyota
PříspěvekZaslal: čt leden 07 2016, 18:34    Předmět: Citovat
No, nevím které na to mají vliv.
Petrus2
Založen: Sep 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 07 2016, 18:48    Předmět: Citovat
Přečti si ještě jednou , co Ti napsal Pikofarad.
Toyota
PříspěvekZaslal: čt leden 07 2016, 19:01    Předmět: Citovat
Napsal, zkontroluj elyty v obvodu. Tak se na to podívám.
Toyota
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2016, 16:06    Předmět: Citovat
Mám problém s určením typu diskového kondenzátoru. Na jednom je napsáno B 682K lomeno M17 a druhý má nápis 473Z lomeno 13. Díky za pomoc.
jinovak55
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2016, 16:36    Předmět: Citovat
Ten první je 6K8 a ten druhý 47K. Myslím si, že na hlasitost nemají vliv. Hledal bych elity vazební.
Toyota
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2016, 21:56    Předmět: Citovat
Takže ten první má 6,8 nF 50V a ten druhý 47nF 50V?
