Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32013 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út prosinec 29 2015, 19:51 Předmět:
kejmi napsal(a):
chlapáci nehádejte se tu ...
A znovu - tentokrát 2x vedle... Já se s nikým nehádám - a Lesaně do CHLAPÁKA cosik schází ... A pravda, asi jí i něco přebejvá ...
Ale ten zatěžovací zdroj proudu jinak než pomocí relativně přesnýho stabilizátoru napětí neučuníš, protože aby se ten proud udržel aspoň trochu relativně stálej, musí ho něco řídit - a tím něčím musí bejt zase aspoň trochu relativně stabilní obvod. Jednoduchej parametrickej stabilizátor bez korekční zpětný vazby, jen s odporem a zenerkou a případně tranzistorem na posílení proudu to nezvládne. Ještě by šel použít stabec LM317, ale ten má zatížitelnost samotnej jen 1,5A... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út prosinec 29 2015, 20:26 Předmět:
Bohužel - to je problém všech s minimálníma znalostma. Chtějí stavět barák, ale nevědí co to je fanka, vodováha nebo olovnice a zednickou lžíci neumějí vzít do ruky. Bohužel často z kladení překážek ke stavbě obviní ty, kteří se jim i přes jejich evidentní neschopnost cokoliv postavit dál bez nároku na jakejkoliv vděk radit ... Což zatím neplatí pro Kejmiho, ten jen sám zdůrazňuje co neumí - bohužel neumí skoro nic. Tudíž poradit mu něco, co se nám zdá bejt jednoduchý může u něj vyvolávat pocit absolutní beznaděje - a tomu by se dalo odpomoct jedině blbuvzdorným zapojením, který nebude muset sáhodlouze nastavovat a případně si u něj vystačí jen s voltmetrem... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7102 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út prosinec 29 2015, 21:23 Předmět:
No, tak holt se vo 10 let seknul... _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
