automaticke snizovani napeti 10x
Schamann
Založen: May 18, 2010
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2015, 19:19    Předmět: automaticke snizovani napeti 10x Citovat
Hledám nejake jednoduche zapojení na snizovani napeti.
Napeti se pohybuje od 11V do 26V. potrebuju mit vystup 10x mensi, tzn aby daval 1,10-2,60 v zavislosti na aktualnim napeti zdroje. Presnost vystupu staci na 2 desetine cisla. (14,8V = 1,48V).
Proud je konstani 0,07A.
Jak se takovy obvod jemnuje? Usmernovac, sledovac, snizovac... nic takoveho jsem na googlu nenasel Sad
Diky.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2015, 19:20    Předmět: Citovat
Delic
Atlan
Založen: May 10, 2004
Odporovy delic
Schamann
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2015, 19:31    Předmět: Citovat
Jejda to byl fofr....
diky, jasne.
takze mi staci 2 odpory v pomeru 1:9 a je to 10x dole.
treba 1k:9k nebo 10k:90k atd...
chapu dobre?
Cowley
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2015, 19:35    Předmět: Citovat
Zalezi, cim to budes dal zpracovavat. V nejake elektronice, nebo jen sledovat Volmetrem?
Naposledy upravil Cowley dne út prosinec 29 2015, 19:36, celkově upraveno 1 krát.
Schamann
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2015, 19:36    Předmět: Citovat
jen zobrazeni hodnoty na voltmetru
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2015, 19:38    Předmět: Citovat
A co je tedy myšleno tím proudem 0,07A?
Cowley
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2015, 19:40    Předmět: Citovat
A k cemu je tam uvedeny ten proud?
Edit: ted jsem za Plhu ja Smile dve minuty a co to dovede Smile
Naposledy upravil Cowley dne út prosinec 29 2015, 19:41, celkově upraveno 1 krát.
Schamann
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2015, 19:41    Předmět: Citovat
to je renons... to je spotreba celeho zarizeni to na tenhle veldlejsi vystup nema zadny vliv...
Cowley
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2015, 19:49    Předmět: Citovat
No vidis, pulhodky a mas po problemu... Sdilena starost, polovicni starost Smile
Pak zvol takove odpory, aby proud tekouci timto mericim obvodem ti nerozhodil nebo jinak nezatizil puvodni obvod.
Schamann
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2015, 19:54    Předmět: Citovat
Diky Smile
