Musí být origo? Dělal jsem to tak,že jsem vybrakoval z plechu původní a vložil tam napěťově laděný s S a H-pásmy z čínské produkce, vnitřně propojil a nasadil zpět. Asi jde jen o příjem konkrétní statnice z kabelovky, protože vzhledem k 8 předvolbám... Hlavně jsem to dával do Oravanů LUX apod. co mají DO a 39 předvoleb.
Mj. Dominic - nesháněl jsi kdysi video jako "analogový STB" ?, stále mám - ale jak rozumně dopravit na SK !
PS: Jsem schopen znovu pře/vyrobit - ale opět jak s dopravou
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8837 Bydliště: Valachy
Zaslal: čt prosinec 31 2015, 11:35 Předmět:
Potřebuješ něco takovéto - jak ale řešíš ten počet předvoleb?
Vyplatí se ti řešit takovou "stařešinu", když jsou přecpané SD podstatně novějšími CRT telkami? _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Mar 18, 2014 Příspěvky: 291 Bydliště: Martin
Zaslal: čt prosinec 31 2015, 16:47 Předmět:
warp zhánal som video no nezohnal som a neviem ako je to s poštou s Česka ,číslo toho tunera hyperband pre s pásmo do coloriek neviem nikdy som ho nemal v ruke. kokun na novu tv mám do obývačky som si už dávnejšie kúpil lcdčko no tejto colorky je mi lúto a a občas ju používam v spálni.
koun tá cena je už pod úroveň a je to okopčene od pána Švarného kto to navrhol teraz je to zlodejina a pán Švárny ak to sleduje tak dá toho kto to vyrába k súdu , ono sa machruje aj u Vás v ČR ale hodne vecí je proste ukradnutých ako aj tie LCD paneli trošku veriť a merať a vietie že zdvojeny obraz ako posledne ne ni vadný panel a nikdy nebol raz som Vás prosil o radu a ste sa ani neráčil odpovedať prosím tak nedávajte rady čo sú v každej knižke bez urážky prajem všetko naj do nového roku
Zaslal: čt leden 21 2016, 16:44 Předmět:
Dominic
Řešit tvůj problém výměnou tuneru v telce z roku "raz-dva"? Tunerů je spousta, potřebuješ jen aby uměl napěť. syntézu a měl tzv. "hyperband" + ten odkazovaný "přechodový modul". Ale už jsi nenapsal, jak chceš řešit ten počet předvoleb, když C429 jich má pouze 8!
A tvé druhé řešení: K této "vykopávce" přistrčit VCR, jen proto abys získal ten hyperband a více předvoleb - zase jen za cenu zvýšeného odběru elektriky (ten VCR bude mít tak cca 30W) - je pro tebe optimálním řešením?
Už výše jsem ti napsal:
kokun napsal(a):
Já sám jsem (při likvidaci provozovny) vyhazoval tak 10÷20, když ne přímo funkčních, tak alespoň opravitelných tvp. A zgenerálkovaných mně tady taky možná 20 leží - bohužel zájem o ně rovněž není.
Sehnat něco novějšího (s poloviční spotřebou el. oproti tvé C429 + VCR !!), tak aby to splnilo tvé požadavky, nemůže být dnes přece žádný problém.
Tímto směrem se vydej! . . .
Anebo do toho takto jdeš jen z nějaké nostalgie? _________________ Honza - kokúň
Zaslal: čt leden 21 2016, 17:03 Předmět:
oravan napsal(a):
Cituji tě tady raději "celého", než ty tvoje výblitky třeba opravíš.
Nemínil jsem původně na tento tvůj příspěvek vůbec reagovat, tak jako na tu tvoji SZ, na kterou jsem ti nikdy neodepsal (i když ji stále ve schránce mám).
A proč bych ti taky měl vůbec něco odepisovat, když jsi mě tady krátce předtím nadal do "riadnych sedliakov" (a nwm do čeho ještě - odkaz na to vlákno už ti nedám, bylo smazáno), když i teď mně nedokážeš ani řádně oslovit.
V tom vlákně jsem tě jenom upozornil, že "jednu větu na 6 řádků ani nemíním číst". A tímto kultivovaným způsobem píšeš stejně i nadále
Sry za OT. _________________ Honza - kokúň
Zaslal: so leden 23 2016, 16:26 Předmět:
Kokun 8 predvolieb mi stačí ja pozerám tak 4 programy, má obrazovku v dobrom stave už som v nej vymenil zlé elyty a nebolo ich málo hlavne tie plastové z lubochne boli úplne zle, čo sa týka spotreby tak žere okolo 90 w plazma v rovnakej uhlopriečke má rovnakú spotrebu a LCD ma hnusný obraz.
Zaslal: so leden 23 2016, 17:32 Předmět:
Dominic napsal(a):
Pokud si vystačíš s předvolbami - budiž.
Ale co se spotřeby týká, nemáš pravdu - C429 "žere" 115W ±10%. Když k tomu připočteš těch 30W VCR, tak zjistíš, že kdejaké OVP-éčko má spotřebu poloviční.
A já ti nedoporučoval žádnou "placku" (a plasmu o úhlopříčce 67cm jsem ještě neviděl a ani neuvidím. Ještě k tomu se spotřebou 90W!) - tu pokud na SD najdeš, tak určitě ne funkční _________________ Honza - kokúň
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so leden 23 2016, 17:40 Předmět:
Kdyby nás mělo trápit, kolik stojí elektrika, kterou to sežere, tak bychom měli lepší to nezapínat a jít radši do práce na přesčas. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: so leden 23 2016, 18:04 Předmět:
Ono nejde jen o tu spotřebu EE, ale i o to, že je to dnes už cca 30let stará "vykopávka" (se všemi jejími nectnostmi!).
Kdejaké OVP-čko bude nejenže úspornější, ale vzhledem k cca polovičnímu stáří, také koncepčně dokonalejší a i spolehlivější (až na ty poslední výrobky z doby, kdy i fa OVP šla do kopru). Ale ve SD neleží pouze OVP.
Tady, kde ten VCR poptával (k této telce), ty požadavky taky zněly trošku jinak:
Dominic napsal(a):
Zháňam video mechaniku nemusí mať funkčnú ale malo by sa dať cez neho pozerať TV chcem to preto že v baraku máme analogovu káblovku ale moja colorka dokáže naladiť len 8programov s 25 ktoré mám v balíku a video by malo mať aj modulátor lebo nemám na nej av vstup a len ťažko je ho tam dorobiť, ďakujem.
Zaslal: so leden 23 2016, 18:14 Předmět:
To som myslel tak že mi nenaladí už tie ktoré sú v s pásme a ja pozerám len tie programy v s pásme aj to len štyri iné ma nebavia napísal som to tam tak krkolomne.Nemyslím si že by to bola vykopávka a že by bola nespolahlivá, nemá vyčerpanú obrazovku takže obraz má viac než dobrý.
Zaslal: so leden 23 2016, 18:49 Předmět:
Tak pokud ti ta telka po všech stránkách vyhovuje, potřebuješ jen ten "přechodový modul" (jak jsem ti dal výše odkaz) a do něj např. některý z těchto voličů.
Stáhni si i toto: "Tunery".
A na celý VCR (za 40,-€?!) se vy*er _________________ Honza - kokúň
