Zaslal: út prosinec 29 2015, 17:21 Předmět: Zdroj 230/48V pro větráček
Zdravím
mohl by mi prosím někdo poradit, nějaké schéma zdroje z 230V na 48V odběr 110mA, bez transformátoru? potřebuji to do jednoho zařízení pro větráček chlazení a není tam moc místa na upevnění trafa. Děkuji.
Možná by vyhověl standardní stmívač s tyristorem, motorek zapojit
za můstek do anody tyristoru, otáčky nastavit trimrem a ten nahra-
dit pevným odporem.Zvlnění by motorku nemělo vadit, i když možná
bude trochu bručet.
Je to ve stávajícím zařízení a napájení vyhořelo , zbyl z toho pouze funkční větráček. Vypadalo to jako pár diod, odpory a jakási tlumivka, bohužel už to nemám. Jinak jedná se o chlazení pro ultrazvukovou čističku, která funguje, ale dost se zahřívá proto to chlazení.
