Ako je to s prikurovaním v zime malým plynovým ohrievačom
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2015, 18:53    Předmět: Ako je to s prikurovaním v zime malým plynovým ohrievačom Citovat
Co vsetko sa musi dodrzat pri takom prilezitostnom prikurovani miestnosti,aby sa nestala tragedia o akej budu dnes hovorit v slov.TVStalo sa to vedla u suseda.
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2015, 19:17    Předmět: Citovat
Pravidlo je jen jedno - větrání. Tzn. odtah spalin do ven a dostatečné přitahování kyslíku z venku.
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2015, 19:19    Předmět: Citovat
Řekl bych, že cokoli spotřebovávající kyslík v uzavřeném prostoru je rizikové. Takže jedině zajistit dostatečné větrání, což je ale v rozporu s požadavkem na nevypouštění tepla. Hlavně v místnosti s takovým topidlem v žádném případě nespat, to už se nemusíš probudit. Nevím, co se tam stalo, pokud došlo k nějaké havárii na topidle, tak prevence je kontrolovat technický stav a používat zařízení, které, když zhasne plamen, zavře plyn. Nejlépe je samozřejmě tyto přímotopy nepoužívat vůbec.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2015, 20:03    Předmět: Citovat
Vypada to, ze si prikurovali malov plynovov bombov.Mne povedal, ze ide na dovolenku do tatier a potrebuje s nou tam kurit.Podla mna si chcel doma kurit s nou ked je este nieje velka zima ,apotom bude kurit drevom co este trocha ma.Este som mu povedal aby si daval pozor,ze sa mozu otravit,on ze nebojsa!!! Ja ze su na dovolenke,lebo uz dva dni ich nebolo vidiet doma!Tma bola aj tam kde spavali,pozerali TV.Pes ale velmi stekal,ten to zacitil stopro!!
Moze cloveka napr ked sedi pri TV sa priotravit upadnut do bezvedomia,zaspat?Alebo len ked spi a kuri si takto. V čechach to nedavali?Takto sa už vela ludi otavilo!
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2015, 20:50    Předmět: Citovat
Jo, naprosto v klidu zaspíš a už se neprobudíš. Ten plamen totiž nejdřív vyžere kyslík z toho prostoru a jak se začne snižovat procento kyslíku (všecky hořáky jsou nastavený tak, že dokonale spalujou při určitým poměru vzduch/plyn, což je ale jen při obsahu kyslíku ve vzduchu 21% - jak začne tohle % klesat, začne hořák mít "málo vzduchu"!!!), začne z hořáku odcházet čím dál tím vyšší % CO neboli JEDOVATÝHO kysličníku uhelnatýho. Takže v uzavřený místnosti po určitý době pokud není dostatečně větraná zcela určitě vznikne vyšší hladina CO - a pokud je tam člověk, jednoduše u něj začne otrava. Ta se projevuje malátností a ospalostí - takže člověk lehounce usne - a pokud ho někdo včas nevytáhne na čerstvej vzduch, bezbolestně se udusí ve spánku. Je to jeden z nejzákeřnějších plynů, protože není zjistitelnej čuchem = PRO ČLOVĚKA NESMRDÍ, na jeho detekci jsou potřeba detektory - ale třeba pes jeho vyšší koncentraci zjistí, proto se v blízkosti prostoru zamořenýho vyšší koncentrací CO rozštěká ...
tiktak1953
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2015, 21:31    Předmět: Citovat
Zena hovorila ,ze celu noc stekal ani nespala,ze sa tam nieco stalo.Pes ked šteka ,tak podla intenzity,melodie,prestavok,trhania sa na retazi,atd.sa da rozoznat o co asi ide.To prvotne zvysene CO ak pes naozaj zacitil ako neaku hrozbu,lebo je prave pod oknom kde sa to stalo , by sa urcite inac spraval ako pri inych brechaniach.Aj doobeda dnes v kuse stekal dlho.Zene som hovoril ze su na dovolenke a nemalo sa tam co stat.Ona ze ani mu nikdo nechodi davat žrat.aj zajace maju,ja ze niektori susedia tam urcite chodia a my to nevidime.Pes zacitil dnes urcite uz aj pach mrtvol .Vypada ze sa udusili uz na sterdy den ,ked som myslel ze uz su v tatrach.Mal odomna aj eletriku skoro mesiac lebo ze vraj mu vyhorele jedna faza a ze 28 mu to pridu uz po niekolky ktrat opravit.PC som mu dal,monitor,repraky,na internet veci atd.Skoda ho je,aj ked sme boli pred 20 rokmi nepriatelia na .......!
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2015, 22:30    Předmět: Citovat
Pes taky usne. Na tohle bych se nespolíhal.
Buď si tu raketu nachystáš tak, aby si táhla furt čerstvý luft z venku (a neměla možnost vnitřní cirkulace) nebo si tam dej něco na elektriku.
Ale trochu tě nechápu, že tady řešíš něco, cos jim kdysi dal...
Jim to už nepomůže, tobě dnes už taky ne.
A je jim snad co závidět?
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2015, 22:32    Předmět: Citovat
Přej mu lehký spočinutí - než takovýho souseda, co si věčně chodí něco půjčovat za "děkuju" a "na věčnou oplátku", to radši budu bydlet na samotě ... Jednoho takovýho jsem zažil a jsem rád, že mu jako neplatičovi včas rozhodnutí rady SBD zrušilo členství a vypakovalo ho z baráku. Stejně jsme jeho dluhy za inkaso museli zaplácnout ze společnýho fondu oprav = z kapes nás všech co platíme, tak aspoň toho nebylo tolik... I tak toho bylo za několik desítek tisíc.
2 Michal22 - ten čokl ňafal VENKU, ne v cimře - to by tam zvostal s nima, nebo by je zachránil tím, že by je už při nízký koncentraci CO začal burcovat a tahat ven. Je spousta případů, kdy i malej čoklík zachránil lidi tím, že v prostoru, kde začala narůstat koncentrace CO začal dělat bordel a zburcoval tak lidi k vypadnutí - ani to nemusel bejt nějakej Šarik nebo Herr kommisar REX, nadělat dostatek kraválu stačí i přerostlá myš typu čivava, krysařík, srnčí ratlík nebo yorkshirák...
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2015, 22:58    Předmět: Citovat
Ekkar- no, už dlouho jsem nebyl na školení, ale co nám kdysi říkali, tak pes dokáže zareagovat na spaliny z kdejakýho bordelu, ale na CO moc ne. Ukolíbá ho to stejně jako člověka, ba ještě dřív (pes má díky fyziologii rychlejší dýchání, díky tomu dojde k nárustu CO v krvi rychleji, tím pádem se dřív objeví zablokování hemoglobinu).
Ale můžu se mýlit.
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2015, 23:10    Předmět: Citovat
Pokud si "topili" vařičem napojeným na flašku PB = LPG, tak ten je odorizovanej metylmerkaptanem - a na to by ten čokl nejspíš reagoval víc než na CO. Ale z toho co píše Jáno jasně vidno, že pes řval venku - zevnitř by ho nebylo slyšet tak, aby z toho Jánova polovička neusnula ...
tiktak1953
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2015, 23:30    Předmět: Citovat
Ekkar ano,jasne som to napisal ,ze pes je priamo pod oknom.tzn,ze je vonku.Keby bol pes v nutri,asi urcite by ich bol zobudil randalom.Ako sme boli najprv kamarati, oni sa sem pristahovali a on je PRESOVA, potom na zivot nepriatelia a zase sme boli kamarati ,tak som mu dal tie veci aj drevo som mu dal parkrat po 1-3m3 za ine veci.Aj teraz som mu chcel dat drevo lebo nema (ak len trochu na mozno dva tyzdne)co mam v hore pol fury urobene,len sa tam nedalo dostat ,lebo dva mes.je blato.Ja mam tolko tych veci ze mozem rozdavat,on mi zase da co nepotrebuje,tak to funguje.Brat co som o nom pisal je hajzel,tento sa zmenil a brat uz nikdy nebude bratom,skoncil u mna!Situacia je u ludi vazna,nemaju many na drevo,plyn mu asi odpojili par rokov ak sa nemylim,Stat ludi zdiera,takymto ludom zhori chalupa ,alebo...................
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2015, 23:34    Předmět: Citovat
Pes na CO/CO2 moc nereaguje. Díky tomu existují i "psí jeskyně", kde člověk projde a pes ne. https://en.wikipedia.org/wiki/Cave_of_Dogs Ale pes může vycítit jiné produkty, které při nedokonalém spalování vznikají.
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2015, 23:47    Předmět: Citovat
xsc- pozor, CO je lehčí jak vzduch, rád se rozptýlí po okolí (má dobrou mísitelnost se vzduchem). Kdežto CO₂ je težší jak vzduch, drží se u země, proto napřed zabije živočichy, které mají vstup dýchacích cest blíž k zemi (ale taky třeba ležícího člověka).
CO zabíjí přímo (zabrání vazbu O₂ na hemoglobin). Kdežto CO₂ nejčastěji způsobí prosté udušení (ano, ve vyšších koncentracích způsobuje i fatální "překyselení" organismu).
Dost se to plete.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2015, 23:55    Předmět: Citovat
Zena tiez dobre pozna toho psa kedy na co steka a ako.Ale toto mi povedal zena vcera alebo pred vcerom vazene,jano tam sa nieco stalo,takto este v kuse silno nikdy nestekal.On kazdu nac zvykne ako vlci ked na seba vyju stekat ,parkrat zasteka,pocuva a dookola.Ten sused nam parkrat povedal ,ze sme mali nieco vo dvore ,lebo jeho pes skakal do plota a on otvoril okno ale nic nevidel za tmu.To je to co som uz pisal,silny stekot a trhanie sa za zverov.toto v noci bolo na mieste silno a dlho bez prestania.Raz nam kuna alebo tchor podrhol naraz asi desat sliepok.Hlavy odkvecnute,povyvalovane sliepky.Aj to pocul sused ,pes sa trhal, do plota ,len ze nevedel co sa robi,alebo nas nechcel zobudzat!!
Mne za odber eletriky doniesol minuly tyzdel 1 flašku propanbutan a ze este mi dokonca roka donesie jednu.Ja som nechel ani tu, lebo nema peniaze a ja zase peniaze nechcem,lebo vraj kazia moralku!
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2015, 0:47    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
xsc- pozor, CO je lehčí jak vzduch...
O to tady ale nešlo. Jde o to, že pes i další zvířata to necítí, do té jeskyně vstoupí a pojdou tam. Jsou i jeskyně, kde je to díky jiným plynům opačně - nedá se dýchat ve vyšších vrstvách.
