Zaslal: po prosinec 28 2015, 12:42 Předmět: Sháním podsvícený displej k detektoru kovů (přesunuto)
Dobrý den potřeboval bych radu kde můžu sehnat určitý tip displeje od výrobce Truly. Zkusím přiložit foto displeje, jestli jsem netrefil správné vlákno, tak se omlouvám jsem tu poprvé děkuji za jakékoli info Pavel.
přesně nevím které to číslo je označení tipu displeje
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6644 Bydliště: Praha
Zaslal: po prosinec 28 2015, 13:20 Předmět:
Je to grafický barevný displej? Projdi web výrobce http://www.trulysemi.com/en/product.asp , pokud nenajdeš odpovídající produkt, je to asi zákaznický model a ten se bude shánět opravdu špatně.
Zaslal: po prosinec 28 2015, 17:08 Předmět:
Znovu, je to grafický, nebo segmentový displej? Jestli je segmentový s nějakým zvláštním rozložením segmentů, tak je to určitě zákazník. BTW "nezavysle" se píše česky nezávisle, prosím opravit.
