Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1416 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: ne prosinec 27 2015, 21:52 Předmět:
S těmi spreji na domácí zvířátka jsem si užil v listopadu, kdy náš domácí zakrslý králíček chytil - asi na zahradě - blechy, docela martyrium. V drogerii žena koupila jeden prodavačkou doporučený přípravek, doma pod lupou jsme zjistili, že není pro králíky. Druhý přípravek jsem koupil v prodejně zvířátek, odkud králíčka máme. Tentokrát s lupou v ruce. Jenže ženu ještě napadlo zavolat na veterinu a tam jí řekli, že pro tyhle zakrslé angoráky není vhodný ani ten od odborníků. A tak králíček dostal za krk kapičku za 300 Kč, za tři týdny druhou, zase za tři stovky a přípravky jsem věnoval synovi na jeho krysaříka. Doktorka na veterině nám vysvětlovala, že králíci a kočky jsou prevíti, kteří si všude dosáhnou jazykem, a proto jsou pro ně spreje nevhodné. Jedině příslušný šampón, vykoupat a vysušit. Při koupání blechy odplavou a při opakování se likvidují nově narozené. Otázkou je, zda to má u zvířat, která chodí ven smysl. Ježci, krtci, myši, to všechno má na sobě blechy, které ochotně cestují i na jiných dopravních a výživových prostředcích.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne prosinec 27 2015, 22:12 Předmět:
Otázka je, jaký prostředek byste zvolili pro člověka, když si přečtete jaké mají vedlejší účinky?
Mě ten šampón pro králíčka přijde naprosto v pohodě.
Navíc prý mají rádi vodu (na rozdíl od koček). _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7846 Bydliště: Brno
Zaslal: ne prosinec 27 2015, 22:47 Předmět:
Já bych s těma šamponama byl hodně vopatrnej.
Von ještě nespí.
Bublizuje v dalším vláknu... _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2476 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: ne prosinec 27 2015, 23:45 Předmět:
Problém některých kapiček za krk je rezistence blech (myslím zrovna nejvíc nabízený frontline), super jsou ústní tablety pro psy i kočky, za krk jsem dával Advocate, nebo Stronghold, přičemž kupuji psí balení a dělím injekcí podle váhy, jinak bych se nedoplatil. Stronghold při ušním svrabu, Advocate když rezignuji na odčervovací souboj.
Kočky nejenže se olizují, ale mají chabrus ledviny. Ani odbourávání paralenu a čokolády jim moc nefunguje, takže se jimi snadno otráví.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po prosinec 28 2015, 14:07 Předmět:
Habesan napsal(a):
Žádný - jedna blecha se dá odchytit a pokud se to už rozmnoží v bytě tak jedině důsledná dezinsekce prostředí včetně zvířat. U osob stačí vykoupat a převléct, oblečení vyprat.
Jednou jsem to musel řešit pomocí přípravku Biokill. Dá se najít i řada názorů že je k ničemu ale úspěch závisí pouze na důslednosti postupu. Když v bytě není pes nebo jiné zvíře na které by se blechy "nachytaly" a držely se v jeho okolí tak napadnou jakéhokoliv hostitele a byt velmi rychle až katastrofálně zamoří. V mém případě jsem si invaze vůbec nevšiml a štípance jsem považoval za nějakou alergii.
Důsledná a účinná likvidace je ovšem zážitek. Uvedu postup který se 100% osvědčil a možná někomu může být užitečný:
Celý byt je nutné vyluxovat a sáčky vyhodit nebo spálit. Dále všude setřít prach a koberce, sedačku, postele apod. beze zbytku vystříkat dezinsekčním přípravkem Biokill, podlahy stačí důkladně vytřít. Lůžkoviny a všechny ostatní textilie vyprat na co nejvyšší teplotu a pokud možno do konce "bojové operace" odložit do nezamořeného prostoru. Po úklidu se musí všechny osoby vykoupat a vyprat šatstvo. Následně je nutné aspoň obden znova všechno vyluxovat s likvidací sáčků nebo obsahu filtrů. Případné jednotlivě se vyskytnuvší blechy na těle likvidovat průběžně ručně - za tímto účelem je vhodný minimální oděv.
Po inkubačním období 7-10 dnů je nutné tento "zásah" se stejnou důsledností opakovat i když nebude další výskyt. Ovšem při silné invazi se téměř jistě ještě nějaké blechy objeví. Dále stačí zvýšená pozornost, pravidelný úklid a po dalších 3-4 týdnech celou výše popsanou proceduru zopakovat jako "závěrečný preventivní úder". V případě výskytu v mezidobí samozřejmě "úder" zopakovat okamžitě.
Toto "odmoření" třípokojového bytu v mém případě trvalo do nulového výskytu asi dva týdny. Spotřeba Biokillu na 3 zásahy plus konečná prevence byla cca 20l, tj. při nejnižší ceně asi 2600Kč. Ale to může být velmi individuální podle okolností. Je možné využít dezinsekční firmy ale ty bývají značně dražší a hlavně za nikoho neudělají ty ostatní "opatření" bez kterých je to při silné invazi blech marný boj. Nikomu nepřeju aby musel absolvovat osobní zkušenost - je to skoro inspirace k napsání "Mein Kampf".
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6571 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: po prosinec 28 2015, 14:42 Předmět:
Tak kocour je úplně v pohodě, jen se hodně líže. Nemá ale co. Okamžitě poznal, že jsme nějak trochu postrašení a provinilí a neustále somruje masíčko z konzervy, což od mamky dostává.. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2730 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: po prosinec 28 2015, 16:54 Předmět:
Někde jsem četl, že se dá použít mix vody a jablečného octa 1:1 a stříkat celý týden(zatím jsem nezkoušel), kdysi jsem zkoušel na klíšťata silný odvar tymiánu, ten nefungoval. Jisté je ale, že klíšťata jdou více na kocoury u koček jsem zaznamenal minimální napadení a to jsme měli kočku, jak výše píšu 16let. To bylo velmi chytré a celkem klidné zvíře, ale s koupáním bych nepochodil(leda v létě venku), jakékoli ošetřeními jsem si troufal provádět jen v rukavicích nebo ještě lépe držet přes silné kalhoty.
Zaslal: pá leden 01 2016, 22:05 Předmět:
Na mytí koček odhmyzovadlem (orthosanem atd.) mám udělanej takovej přípravek z kšand od starýho batohu a dubovýho prkna.Na tu vzpurnější tomu vypomáhám bindrama (stačí šíře 5mm) přes mirelon.Po namydlení nechám chvíli působit a pak to spláchnu hadicej.Beru je i s hlavou a trvanlivost odhmyzení je dobrá,asi tři měsíce.Pes se nechá umejt normálně bez toho upínacího přípravku.
Spíš byl problém s odčervováním,když jsem veterinářce sdělil recept na odčervovadlo,tak se zhrozila (trochu česneku,chilli a cibule namelu v pastu,která se rozředí olejem a to se aplikovalo kočkám s pomocí inzulínky bez jehly do tlam,sám jím takový pokrmy normálně).Prej to může poškozovat játra a proto kočky nesměj česnek ani chilli.Je zajímavý,že ty chemický přípravky to prej nedělaj.
Zaslal: pá leden 01 2016, 23:51 Předmět:
Spíš jsem uvažoval o nějakém oblbováku. Psi mohou různé lidské léky, ale kočky nevím. Ale po tom, co prováděl při kastraci a po ní, kdy měl tři injekce, bych mu toho musel asi dát kilo:-))) _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
starecd: s těmi klíšťaty je to různý, máme 15 koček a kocourů, všechny zvířata jsou kastrovaný a některý z nich mají klíště výjimečně a z některých to obíráme pořád. Bez rozdílu pohlaví. Jsou to všechno přivandrovaný jedinci, který někdo vyhodil, u nás se zastavili, dostali najíst a už zůstali. Mají volný vstup nepřetržitě dvířky ve dveřích a výběh krásný(na vysvětlenou, žijeme v zahradní kolonii za městem, pozemek 2000m2.)
na blechy se u našeho kocoura osvědčil frontline sprej- pokud se nastříkal v dostatečně velkém množství, naproti tomu kapátko za krk se neosvědčilo téměř vůbec.
Co se týká oblbováků, tak jednou když se mu zacuckovala srst a nechtěl se nechat ostříhat tak po konzultaci se zvěrolékařem! dostal diazepam- pět tabletek po 5mg při jeho 3kg (kdyby si vzal člověk stejnou dávku na kg tak by to byla konečná). Byl dva dni mimo- vzhůru ale už se nebránil
Zaslal: so leden 02 2016, 14:53 Předmět:
To bych mohl zkusit. Dostane neurol. Benzodiazepamy člověka ale nezabijí. Usne, omdlí, dojde k paradoxní reakci nebo poničí ledviny.. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Strana 2 z 3
