Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32123 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá květen 11 2007, 15:51 Předmět:
Někde jsem čet, že v takovémto případě se má do vyhledávače zadat TESLA Jihlava. Fakt je, že se tam podobné věci před "Plyšákem" vyráběly, a nejen 4*6... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6386 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: pá květen 11 2007, 16:04 Předmět:
v podstate jde o prepinani napajeni proudovych smycek, zaraz prepnout dve smycky na jine dve a najednou oba draty (a to udelat ve dvou provedenich (dva prepinace)
proudove smycky pouzivam na mereni nanoamperovych proudu nekde 30 m od mericiho pultu, je jich tam hafl, potrebuju redukovat meraky na minimum (tedy 4 meraky), jinak by se v tom nikdo nevyznal.
Teslaceke prepinace mam (ale mam s nema i trosku problem), maji male pajeci plosky a navic mi ukazuji podivne maly odpor mezi sekcemi, takze mi to pak spatne funguje (mozna uz maji par let za sebou a nebyli zrovna ve vlidnem prostredi, ale uz jim moc neverim). Kazdopadne jsou to zelene prepinace (uzke valecky) tusim je vyrabeli dle francouzskeho patentu (snad philips?)
Zaslal: pá květen 11 2007, 16:18 Předmět:
přechodák by vadil vetsi nez 300 Ohm
izolaci bych potreboval co nejlepsi aspon 10MOhm, musim mit dobre galvanicky oddelene zdroje - jinak by ovlivnovali i jina mereni
z trvanlivosti to nebude zas tak strasne (predpokladam vyuzivani na asi 10-tky let, ale jen ve vyjmecnych pripadech - treba jednou za tyden), teda spis jde o nekolikahodinove prepinani a pak to bude pul roku stat
myslim ze naroky splni kazdy novy, ale nevim v kterem obchode to vzit (praha) GM, PS a pod. nic opodobneho nenabizeji
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12376 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá květen 11 2007, 16:26 Předmět:
A okolní klima ? A údržba ? Právě ty "stojící" jsou velmi háklivé.
Perfektní řešení - zapouzdřená relé, Au kontakty, a to celé přepínat třeba blbým Lorlinem, nebo Delta FG, nebo ITT, který je pouzdřený, ale počítej s cenou kolem 3K...
Zaslal: pá květen 11 2007, 16:31 Předmět:
pokud nam nevypnou na dva mesice elektrinu jako o povodnich, tak je teplo a sucho
rele a dalsi veci k tomu moc nechci, uz ted je to tak slozity system, ze se v nem sam prestavam orientovat jen vytahnout ty prepinace mi dalo asi pul hodiny (jsou tam jeste jine prepinace, sig. ledky, meraky a trcici draty s konektorama spis pripominaji paruku)
Zaslal: so květen 12 2007, 16:14 Předmět:
Maďar je označení pro Gammu, většinou z NZ a podobných zásob.
Obávám se, že kvalitní longlife přepínač pro podobné účely nekoupíš jen tak, a v "běžných" obchodech vůbec. Ještě mne napadl Newport, nemají náhodou něco přímo pro smyčky ?
