Kámoš my dal tento zvonček s tým že nezvoní. Pritom zvonček normálne zvoní len má malý dosah vysielača. Reaguje asi tak max. z pol metra. Ako náhle sa vzdiali na meter tak už nezvoní.
Premeral som elyty v príjimači všetko OK. Schéma nezohnateľná. Tak že viac zmerať neviem .
Vo vysielači je jeden elyt ten je tiež OK. Baterka 12V typ A23 je nová. Je tam ešte nejaký SAW resonator HDR433C nemôže ten robiť problém ?
SMD súčiastky vyzerajú byť spájkované OK. Pre istotu som ich prebehol horkovzduchom a aj pájkovačkou. No bez zmeny.
Keď že VF technike moc nerozumiem pýtam sa vás kde by mohla byť príčina toho že zvonček má malý dosah?
Vymeniť vysielač ? (náhradný sa dá kúpiť) Alebo je problém v príjimači ?
Ďakujem.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5690 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: po prosinec 28 2015, 8:54 Předmět:
Nevím jak zrovna tento vypadá uvnitř, ale jestli je tam kapacitní trimr, tak ten je na to doladění.
V takovýchto případech je vždycky vhodné vložit foto, zvonků je milion typů.
Níže popsaný postup platí pro BATERIOVÝ ZVONEK. V případě bezdrátových zvonů do SÍTĚ tento zvonek připoj na bezpečný zdroj (poznáš podle použité zenerovy diody ve zdroji)
V případě přijímače je použit jednoduchý superreakční přijímač. Pokud by jsi chtěl ladit na nejlepší příjem, zkus mrknout, zda je použit trimr kapacitní, nebo jen "šroubek v cívce". Poznač si polohy (trimru, nebo šroubku). Pokud máš k dispozici sluchátko aspoň z telefonní vložkou, dej k ní do série 10nF kondenzátor. Druhý konec připoj na záporný pól napájení zvonku (předpokládám, že je na baterie - v opačným případě budeš muset použít náhradní napájení z baterie na místo napájení ze sítě).
Sluchátkem "oťukej" všechny nohy toho dekodovacího "švába". Na jedné by měl být slyšet "šum". Stiskni zvonek a poslouchej, zda uslyšíš "kulometnou palbu". Pokud ano, zajisti tlačítko lepící páskou a odnes jej co nejdál. Ladícím prvkem dolaď na co nejlepší "zvuk". Pokud je před dekodérem použit "tvarovací obvod", můžeš provádět poslech tam, ale ne přímo na výstupu přijímače (Jednotranzistorový přijímač pracující jako periodicky přerušovaný oscilátor), připojením čehokoliv ten přijímač rozladíš.
Jestli je napájený ze sítě, než to úplně rozladíš, tak jako první změř kapacitu napájecího "síťového" kondenzátoru a porovnej to s tím co je na něm natištěno.
Ďakujem za postup vyskúšam. Určite to pôjde cez bezpečný zdroj .
Mám oddelovací sieťový zdroj a aj stab.zdroj.
Ten dekódovací šváb bude značený na dps príjimača asi U2-C001 ?
Naposledy upravil DELONG dne po prosinec 28 2015, 21:49, celkově upraveno 1 krát.
