Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32081 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne prosinec 27 2015, 1:58 Předmět:
Jenže u některejch provedení svíček se jednak dovnitř do objímky na ten středovej kontakt nedostaneš páječkou (bo jsou moc hluboký) anebo jsou učuněný z termoplastů - tudíž hrozí roztavení celýho toho "skřipce" v místě umístění kontaktu objímky. Přikápnout kapičku cínu na žárovičku je nejjednodušší oprava... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Takže jsem to zkusil zapojit podle schématu co jsem poslal výše a funguje to, ale jen pár sekund, protože mě hned praskne žárovka. Všechny jsem kontroloval a jsou na 20 V, takže nechápu proč praskají. V obvodu jich je 12 do série připojeny na 230 V. 12x20=240 V, takže je to dokonce trošku poddimenzované. Nechápu proč to teda praská. Má někdo nějaké vysvětlení?
Naposledy upravil kejsler dne ne prosinec 27 2015, 14:27, celkově upraveno 1 krát.
To není Ohmův zákon, to je velká násobilka. A jestli to máš poddimenzované, tak není divu, že to hoří.
To poddimenzované myslím tak, že obvod je dělaný až na 240 V, ale v zásuvce je jen 230 V, takže je tam ještě o 10 V méně, než by tam mělo byt. Je tam prostě rezerva a i tak to praskne, takže nevím co teď s tím.
Zaslal: ne prosinec 27 2015, 14:34 Předmět:
Tak ještě zkus jinou násobilku - konkrétně 230V x √2 = ?
Kolik ti vyjde? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19592 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne prosinec 27 2015, 14:44 Předmět:
To sem netahej, tady se asi stalo něco jiného: žárovičky sice jsou všechny na 20 V, ale udělá na nich těch 20 V úbytku u všech stejný proud?
Dělaly se na 50 mA, 75 mA i 100 mA. Ten proud musí být stejný, když totiž budeš mít polovičku žárovek na 100 mA a druhou polovičku 50 mA, pak na 12 prvních žárovek zbude asi 72 V (budou svítit méně, takže budou mít i menší odpor, než v rozsvíceném stavu, protože bude 6 V na každé), zatímco na těch ostatních bude na každé 13,2 V, ty rozhodně nebudou podžhavené, ale naopak.
Zkontroluj, jestli i ty náhradní žárovky mají stejné vlastnosti, jako ty původní.
Zaslal: ne prosinec 27 2015, 15:02 Předmět:
A když to připojí zrovna když se síť blíží k maximu sinusovky, má s uvedeným přesně to, co popisuje - jedno s druhým ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Kolik ti vyjde?
Toto už je mimo mé chápání, netuším co to číslo znamená.
Jinak všechny jsou stejný. 20 V a 0,1 A (100 mA).
Edit: Tak teď jsem to zkusil s novou žárovkou a funguje to. Problém asi byl, že jsem na konci dal drát od vidlice na fázi místo na objímku. Každopádně všem děkuji za odpovědi. Bez vás bych to asi nedal dohromady.
Naposledy upravil kejsler dne ne prosinec 27 2015, 17:48, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne prosinec 27 2015, 17:48 Předmět:
230V je efektivní hodnota napětí, což je v případě sinusovýho průběhu 1/√2 hodnoty maximální. Při 230V je tedy maximální hodnota 325.27V.
Efektivní hodnota střídavýho napětí je ekvivalentní hodnotě napětí stejnosměrnýho napětí, který by při připojení odporový zátěže dávalo stejnej průměrnej výkon. Česky: Žárovka bude při 230V střídavejch svítit stejně, jako když ji píchneš na 230V stejnosměrnejch. To platí třeba i pro topný těleso. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7848 Bydliště: Brno
Zaslal: ne prosinec 27 2015, 19:15 Předmět:
To že ti ta žárovka shořela hned, jak jsi to dal do zásuvky, nemůže mít spojitost s tím, kam ti přichází fáze. Pokud ti to po výměně té jedné spálené už funguje, tak to ber tak, že jedna byla prostě načatá.
Mě se jednou stalo, že jsem šel vyměnit žárovku do sklepa. Prostě lupla a přestala svítit. Ale jak jsem ji vyšrouboval ven, tak jsem si všiml, že vlákno uhořelo u přívodu, jak jsem ji šrouboval ven, tak se opět za ten přívod dokázalo zachytit. Ze srandy jsem ji teda ještě našrouboval nazpět a rožnul- vona ta původní 60W najednou svítila asi jak 150W. Ale jen asi tři sekundy... _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
