Založen: Oct 04, 2004 Příspěvky: 930 Bydliště: Czechoslovakia
Zaslal: pá květen 11 2007, 13:10 Předmět:
Radix napsal(a):
Debata na toto téma bude zřejmě nekonečná. Elektrotechnika je prostě složitý obor.
Připomíná mně to debatu, kdysi vedenou na téma "dioda jako transformátor".
Před léty byla ještě někde požívána 120 voltová síť (hlavně v Praze). Na toto napětí se samořejmě vyráběly spotřebiče.
Když se pak přešlo všude na 220 voltovou síť, ocitly se tyto spotřebiče ve výprodeji za velice nízké ceny.
Tak začal kolovat takový návod - do série s takto levně zakoupeným spotřebičem se dá dioda, patřičně dimenzovaná, která odřízne každou druhou půlvlnu. Tak místo 220 V budeme mít 110 V a problém je vyřešený.
Je to tak?
Včíl mudrujte
To sa mi dajak nezdá (celkovo) Kedy sa u vás prechádzalo na tú 220V sieť ? . Ale tá zmena mohla byť tak koncom 50tych.rokov (odhadujem). Napr. u nás sme mali stále 220V. Pokial viem v tej dobe neexistovala žiadna dostupná dioda ktorá by dokázala zniesť sieťové napätie a ešte k tomu aj prúd bežne odoberaný sieťovými spotrebičmi Naviac takéto spotrebiče by asi značne trpeli preťažením !!! Pokial viem na to sa používali autotrafa. _________________
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12367 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá květen 11 2007, 13:37 Předmět:
120V bylo v Praze na některých místech zaručeně ještě v roce 1984. Dodnes vzpomínám, jak nám majitel bytu hrdě ukazoval elektronkový mgf Grundig (120V), Tesla B4 (120V), bednu náhradních žárovek 25 a 40W, a trafo, kterým živil pračku a TV...
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1724 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: pá květen 11 2007, 21:31 Předmět:
Radix napsal(a):
Je to tak?
Včíl mudrujte
Zaslal: ne květen 13 2007, 20:12 Předmět:
Radix napsal(a):
Je to tak?
Včíl mudrujte :Very Happy:
Radix napsal(a):
Při napájení spotřebiče určeného pro 120 V ze sítě 220 V v sérii s diodou bude proud o 30 % větší, příkon o 70 % větší. Málokterý spotřebič to vydrží.
Radix ty si odpovedáš na vlastné otázky Tak jak to teda bolo s tými spotrebičmi v Prahe _________________
Zaslal: ne květen 13 2007, 20:22 Předmět:
Má to drobnou chybu - u spotřebičů s nelineárním odběrem to bude úplně jinak, navíc spotřebič s trafem se smíchy neudrží. Znal jsem jednoho pána, který dostal darem z USA kdysi velkou profi mikrovlnku, velmi krásný stroj - mw, horký vzduch, gril a řídicí počítač se 100 recepty, dokonce to nějak hlídalo i povrchovou teplotu pokrmu. Bohužel to bylo na 120V, tak s tím zašel do nejbližší opravny, kde ho poslali do háje, že to předělat nejde, ale že když to zapojí skrz diodu, bude mít 110V... takže to udělal a bylo to
Asi by to tak nefungovalo. Mám takovej pocit, že trafa jsou proto trafa, aby se do nich pouštěl střídavej proud a ne nějaká zmršenina. Nejsem zrovna teoretik a už vůbec ne na výši, jak spousta ostatních tady ale myslím si, že když diodou oříznem půlku sinusovky, tak se zmenší i frekvence na polovinu a trafu by se to asi nelíbilo. To je úvaha laika, jak říkám, teorie mi nejde. Tak mě neukřižujte a buďte shovívaví.
Zaslal: ne květen 13 2007, 21:05 Předmět:
Frekvencia by ostala rovnaká. Ono trafu by sa hlavne nepáčila jednosmerná zložka ! Jadro by sa presýtilo trafo by silne topilo. Naviac maximálne napätie na trafe pri 110V je 155V ale pri 220V je to 311V !!! takto zapojené trafo by malo krátku životnosť !!! _________________
Založen: May 13, 2007 Příspěvky: 90 Bydliště: Brno, Pov. Bystrica
Zaslal: ne květen 13 2007, 21:12 Předmět:
Chlapi, chlapi, to co tu riesite?
Nesnazte sa ich oklamat, ono sa to nakoniec nevyplaca......
Ale pre spekulantov jedna teoreticka myslienka na zaver:
Elektromer v domacnostiach meria iba cinny vykon ak sa nemylim. Cize mame jalovy vykon, ci uz indukcny alebo kapacitny gratis od elektrarni, pretoze sa predpoklada, ze bude fakt minimalny. Co tak urobit si cisto indukcnu zataz (cievku) s kovovym jadrom, ktore by sa presycovanim znacne ohrievalo.....a mame kurenie zadara
Ale vdaka nepomerom v sieti by na to hneeeedka prisli.....a zacnu vam uctovat aj tu jalovinu co berete
Nedalo mi nezapojit sa do diskusie
Založen: Apr 25, 2005 Příspěvky: 488 Bydliště: Spišská Belá
Zaslal: ne květen 13 2007, 22:13 Předmět:
tak to si pekne vedla s tou tlmivkou a kurenim zadarmo. Cinny odpor vinutia cievky ako aj straty v zeleze sa premietnu ako cinna zlozka a elektromer ti to pekne krasne zarata.
Strana 3 z 3
