servismenu grundig M70-580 IDTV CUC1835
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2005, 13:48    Předmět: servismenu grundig M70-580 IDTV CUC1835 Citovat
jak do service menu ?? Ví to někdo ?
potřebuju zmenšit vertikál rozměr,...
zatec
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2005, 19:57    Předmět: Citovat
muze to byt 8500,uvidis.
HiGhLaNdEr
PříspěvekZaslal: so červenec 16 2005, 6:49    Předmět: Citovat
ne to nemuze,.. 8500 chodi na jine typy
ma to display ne menu
je to stara zablesena stoherzovka
ma to ovladaci panel jako starej CUC3400 akorat rochu vetsi display,...
anonym
PříspěvekZaslal: so červenec 16 2005, 21:25    Předmět: Citovat
no..mělo by to být 8500..
přes I...osd menu...hledej..
beba
anonym
PříspěvekZaslal: ne červenec 17 2005, 9:34    Předmět: Citovat
leda že by mu ještě ke všemu nešlo OSD !!! Laughing Laughing Laughing
HiGhLaNdEr
PříspěvekZaslal: po červenec 18 2005, 21:39    Předmět: Citovat
Ja ji vyfotim a uvidite
HiGhLaNdEr
PříspěvekZaslal: út červenec 19 2005, 16:48    Předmět: Citovat
Tak diky vsem.
8500 skutecne funguje ale musi na to byt original ovladac,....
ale stjne mam problem, to nastaveni si to pamatuje dokud neprtepmu program,. takze este asi eepromka,.... Mad
zatec
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út červenec 19 2005, 18:25    Předmět: Citovat
zmenu nastaveni musis ulozit,jinak si nepamatuje,eepromku nemen Cool
HiGhLaNdEr
PříspěvekZaslal: út červenec 19 2005, 21:28    Předmět: Citovat
ale jo ulozim,.. este se to dvakrat pta: Sind sie sicher ?
no,.. ale hned jak prepnu na jinej program tak to nekde vyhrabe stary nastaveni,.. ani po prepnuti na puvodni program uz se to nenastavi, takze,.. asi eeprom,.
Brgul
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2005, 7:42    Předmět: Grungig M 70 580 CUC 1835 - servismenu Citovat
Zdravím- do servismenu se opravdu dostanete kódem 8500.
Já se tam včera také dostal. Bohužel mi zvědavost nedala a v nastavení demo programů jsem první položku " zaktivoval". TV nyní předvádí co vše dovede a na dálku nereaguje.
Prosím poraďte , jak z toho ven.
Vypnutím a zapnutím TV to nejde.
HiGhLaNdEr
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2005, 8:42    Předmět: Citovat
já taky Laughing Very Happy
vypnout vypínačem a zmačknout na klávesnici P+ pak zapnout a držet,..
skoušel jsem víc pokusů, a tohle asi fungovalo,.. kdyby ne dej vědět, Razz
Brgul
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2005, 9:43    Předmět: Grundig CUC 1835 Citovat
Děkuji za radu, "oprava" se podařila( zapnout při stisknutém +). Mám ještě další neskromný dotaz:
Kde by se dala sehnat kopie uživ. návodu?( nebo alespoň popis a fce tlačítek na vlastní "bedně"). Umí si sám naladit ?, Jde demontovat přední krycí sklo?( je trochu zaprášená obrazovka)?
achil
Založen: Dec 01, 2004
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2005, 17:08    Předmět: Citovat
To sklo se sundá posunutím horních háčků do strany. Někdy to jde ztuha a chce to cit. Napiš co na těch tlačítkách je a já ti je zkusím vysvětlit.
Brgul
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2005, 9:44    Předmět: Grundig CUC Citovat
Na mém přístroji jsou háčky na krycí sklo dole, nahoře je plastová krytka ( možná se dá odklopit?).
Tlačítka nad levým reproboxem:
P/C šipka k tečce F +
M
šipka do kroužku N hlasitost -
P/C- přepíná mezi programy a kanály
N - norma TV vysílání
hlasitost - hlasitost
+/- zesiluje, zeslabuje, přidává v jiných funkcích ( kanály, progarmy...)
M - ukládá do paměti.
Co jsem zatím nevykoumal jsou šipka k tečce a šipka v kroužku a tačítko F.
Děkuji za pomoc
HiGhLaNdEr
PříspěvekZaslal: st červenec 27 2005, 12:11    Předmět: Citovat
Tak se mi to nepodařilo uložit nijak,..
Mněl jsem tu, ale jinou ale 82ku se stejnym chassis, servismenu stejné, a taky to neukládalo nastavení.
Nemusí se ještě někde něco potvrdit ?
prostě vlezu do menu geometrie, nastavim, pak si najedu na ukončit s uloženim, to potvrdim, pak se to ptá Sin sie sicher ? , tak to najedu na JA a potvrdim, pak se to hlodne a ukládá to ,.. no, potom to skočí do výhozí obrazovky s menu,. z toho vyskočim tlačítkem TV a naskočí obraz po přepnutí programu si to nastavení obrazu už nepamatuje,..
Nějaký nápady ? Cry Cry
