Jak eliminovat parazitické blikání na klice- kapacitní senzo
Venari
Založen: Sep 21, 2014
PříspěvekZaslal: po prosinec 21 2015, 22:03    Předmět: Jak eliminovat parazitické blikání na klice- kapacitní senzo Citovat
Zdravím,
Udělal jsem kliku, která zleva svítí, když se zprava dotknu vodorovné části kliky(elektricky odizolovaná anténa) . Na velké většíně dveří funguje klika bezvadně. Existují ale dveře (protipožární, šířky 110cm,tedy dost extrémní) na které, když kliku nainstaluji, tak při dotyku kliky zleva občas parazitně zasvítí. A to by nemělo nastat, protože senzor http://pandatron.cz/?1259&nove_dotykove_snimace_atmel je přiveden pouze na vodorovnou část kliky vpravo a ta je odiozolovaná od zbytku plastem. Víc detailů a vnitřní uspořádání je na fotkách.
Kapacitní senzory jsou duchařina.
Toto všechno jsem zkusil, bez úspěchu.
1)Nahradil jsem původní plast jiným plastem.
2)Rozšířil jsem šířku plastu z 3 na 6mm.
3)PCB jsem umístil mimo interiér antény, do záhybu kliky
4)Baterii jsem umístil do antény a PCB do záhybu kliky (toto vykazovalo největší zlepšení, ale problém nevyřešilo)
Napadá Vás, co by mohlo problém způsobovat a hlavně vyřešit?
Jaký mám zvolit alternativní senzor, abych zabezpečil blikání při dotyku pouze z pravé strany?
Jak se velikost dveří může promítnout do existence parazitního blikání?
Z pozorování:
Parazitního blikání se mi podařilo dosáhnout i při pevném sevření baterie, která visela mimo konstrukci kliky na kabelech. Předpokládám tedy, že se parazitní informace o dotyku šíří kabely(ne vzduchovou mezerou).
senzor funguje jako proximitní(ta se nastaví kondenzátorem). Normálně dojde k sepnutí, když je ruka asi 3 cm od antény. Není bez zajímavosti, že když rukou držím levou stranu kliky, tak zařízení spíná už při 4cm. Je tedy prokazatelná vazba mezi anténou a zbytkem kliky.
Snad toto minimální info pro představu postačí
Venari
PříspěvekZaslal: po prosinec 21 2015, 22:11    Předmět: Citovat
fotky
uvnitř
 Soubor:  interior.png
 Velikost:  143.17 kB
 Staženo:  92 krát
jak to vypadá
 Soubor:  exterior.png
 Velikost:  96.48 kB
 Staženo:  106 krát
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 21 2015, 22:14    Předmět: Citovat
To mě zajímá, máš nějaké foto...
EDIT: byl si rychlejší Smile
A nebylo by vhodnější pro snímání použít princip jako u piezo klávesnice?
Trošku OT: Tuhle jsem v nějakém obchodním centru na WC zahlédl kliku, která svítí červeně/zeleně podle toho, jak je WC obsazeno.
Cowley
PříspěvekZaslal: út prosinec 22 2015, 6:07    Předmět: Citovat
A co to odstranit softwarove? Kliku prece drzis nejakou dobu, ale ten vzruch se objevuje nahodile a hlavne jen kratce.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 22 2015, 7:17    Předmět: Citovat
Snížit citlivost toho senzoru.
PříspěvekZaslal: út prosinec 22 2015, 7:43    Předmět: Citovat
Cowley napsal(a):
A co to odstranit softwarove? ...vzruch se objevuje nahodile a hlavne jen kratce.
Proč softwarově? Nevěřím, že by někdo řešil kapacitní senzor s procesorem, když to jde náramně jednoduše hardwarově.
Na to přece stačí RC článek k odfiltrování jednotlivých krátkých impulsů.
Cowley
PříspěvekZaslal: út prosinec 22 2015, 8:40    Předmět: Citovat
Hille, a kde je napsano, ze zarizeni konci kontrolkou na druhe klice? Treba uz tam nejaky ma. Ale mas samozrejme pravdu. Ja jen chtel naznacit, ze pokud se jedna o nahodile impulsy, lze je treba takto odfiltrovat.
Venari
PříspěvekZaslal: út prosinec 22 2015, 14:23    Předmět: Citovat
@danhard Citlivost jsem snížil na minimum (3nF je hodnota, kdy klika na stole ještě fungovala), problém na velkých dveřích to nevyřešilo.
@Cowley piezo snímač zní zajímavě. Zkusím se podívat, která koupitelná varianta by šla implementovat (za nasměrování bych byl vděčný Smile ) zároveň by to fungovalo i přes rukavice Smile
@Hill Tu implementaci zvážím, ale je to relevantní, když parazitní blikání se nikdy neobjeví samovolně, vždy pouze při dotyku kliky zleva? Zdá se mi proto, že se nejedná o nahodilé rozruchy.
Cowley
PříspěvekZaslal: út prosinec 22 2015, 14:30    Předmět: Citovat
A k cemu ma zarizeni, krome indikace slouzit?
Venari
PříspěvekZaslal: út prosinec 22 2015, 16:58    Předmět: Citovat
Když vycházím ze zachodu ven, tak to dává informaci o úmyslu otevřít dveře lidem, kteří se pohybují na chodbě. Tak se s dveřmi nesrazí
Venari
PříspěvekZaslal: út prosinec 22 2015, 22:39    Předmět: Citovat
Pořád mi nejde do hlavy, jakto že jinak perfektni zařízení, které funguje jak má, na normálních dveřích, začne blbnout, pokud se instalují na ty velké požární dveře. Co za nový element velké dveře do soustavy vnáší? Nějaká mocnost železa? Snad to nebude nakonec v tom, že vede ve zdi elektřina, nebo silná wifi Embarassed
danhard
PříspěvekZaslal: út prosinec 22 2015, 23:11    Předmět: Citovat
Jsou plechový Very Happy
Venari
PříspěvekZaslal: po leden 11 2016, 10:05    Předmět: Citovat
Kabel, který vede k mínusu baterie jsem přes pružinu spojil se samotnou klikou (ne ale v oblasti antény). Tak uvidíme, jak se to zachová. Problematické dveře nemám dobře přístupné, tak chci udělat prototypů několik, abych se vyzkoušel najednou)
Venari
PříspěvekZaslal: st leden 20 2016, 23:18    Předmět: Citovat
Jen pro info posílám kompletní analýzu možných příčit. Prototypy budu stavět teď v sobotu. Dám vědět, jak to vypadá Smile
https://goo.gl/photos/kisCLw79C1589GPn9
Venari
PříspěvekZaslal: út únor 16 2016, 22:33    Předmět: Citovat
Minus baterie jsem privedl na kostru kliky. Tento prototyp jsem odjel otestovat a voilá, problém vyřešen.
Mám akorát dilema, jestli náhodou nejsem ťululum, že jsem to všechno neprokostřil hned na začátku. Ušetřil bych si 3 měsíce práce. Moc díky za všechny připomínky! Very Happy Laughing
