Zesilovač v sítu - oprava
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: po prosinec 21 2015, 15:48    Předmět: Zesilovač v sítu - oprava Citovat
Přestalo to dávat signál, na kolektoru horního tranzistoru bylo jenom 1.6V.
Přívod z šroubu plus koaxu vede cestička dokola ( cívka ) na kolektor a byla jakási uhnilá a prosakovalo málo proudu.
Propojeno dokola drátkem místo cestičky a už jde do tranzistorů proud.
Originál jsou odpory 47k, cívka je drátek a nahoře jde výstup, odpor 22 Ω tam v originálu není.
 Soubor:  vf zesilovač.jpg
 Velikost:  53.39 kB
 Staženo:  164 krát
PříspěvekZaslal: po prosinec 21 2015, 16:14    Předmět: Citovat
Šampónku, při vší úctě, geniální vlákno na přesun do Hvjezdné pjechoty...
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 21 2015, 17:21    Předmět: Citovat
Nějak to dneska nedávám... co to má být ? Smile
EDIT: jo v sítu (jako v anténě)
Díky Habesane - teď už jsem se chytil Smile
Naposledy upravil Cowley dne po prosinec 21 2015, 18:07, celkově upraveno 1 krát.
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 21 2015, 17:54    Předmět: Citovat
Je v tom nejaka otazka? nebo je to jen konstatovani faktu? Smile
Jinak vada nebude v situ, analog tv uz nevysila
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 21 2015, 18:02    Předmět: Citovat
TEROZ T978 je odpověď.
(Nemusí mít platnou revizi.)
samponek
PříspěvekZaslal: po prosinec 21 2015, 19:05    Předmět: Citovat
Analog nevysílá, ale ze síta to do zesilovače stejně prosakuje analogově.
Habesan
PříspěvekZaslal: po prosinec 21 2015, 19:20    Předmět: Citovat
Chtěl jsi napsat, že vysokofrekvenční signál se pořád chová jako vysokofekvenční signál, ať už je na něm jeden nebo druhý způsob modulace.
samponek
PříspěvekZaslal: po prosinec 21 2015, 19:37    Předmět: Citovat
Třeba to někomu pomůže když síto přestane jet. Je to jediná tenká cestička co na tištáku je. Vede kolem kostry + voda a proud, tak časem vymizí a je zakrytá pod přívodem koaxu dokola kolem šroubu.
Dovyžralo se to právě dnes jak je více dní po sobě deštivo.
Naposledy upravil samponek dne po prosinec 21 2015, 19:47, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po prosinec 21 2015, 19:47    Předmět: Citovat
Měl bys v prvé řadě poslat fotku.
samponek
PříspěvekZaslal: po prosinec 21 2015, 19:48    Předmět: Citovat
Už je to zaletovaný a zpět na střeše Sad
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 21 2015, 20:44    Předmět: Citovat
samponek napsal(a):
Přestalo to dávat signál, ...
Jestli to chápu dobře, přestalo to vysílat signál. Není to přijímací síto.
samponek
PříspěvekZaslal: po prosinec 21 2015, 21:02    Předmět: Citovat
Přestala hrát televiza, přestalo to dávat signál, cestička (cívka ) na tišťáku schovaná pod přívodem koaxu byla vyžraná od vody a elektriky a do tranzistorů prosakovalo jenom cca 1.6V a žádný proud.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po prosinec 21 2015, 22:07    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
To by měl - ale tu svoji: na parte Wink
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: po prosinec 21 2015, 22:27    Předmět: Citovat
Taky by mě zajímalo, jestli ta anténa přijímá nebo vysílá. Ta vinutí bych totiž identifikoval jako symetrizační člen.
Bernard
PříspěvekZaslal: po prosinec 21 2015, 22:44    Předmět: Citovat
Aby to schéma dávalo smysl, tak vstup "k oscilátoru" by měl být "z antény" a symbol antény nahražen termínem "k TV přijímači". Jinak je to pro rigidnější jedince (jako já) docela rébus. I bez prosakování.
