Zaslal: po prosinec 21 2015, 15:48 Předmět: Zesilovač v sítu - oprava
Přestalo to dávat signál, na kolektoru horního tranzistoru bylo jenom 1.6V.
Přívod z šroubu plus koaxu vede cestička dokola ( cívka ) na kolektor a byla jakási uhnilá a prosakovalo málo proudu.
Propojeno dokola drátkem místo cestičky a už jde do tranzistorů proud.
Originál jsou odpory 47k, cívka je drátek a nahoře jde výstup, odpor 22 Ω tam v originálu není.
Zaslal: po prosinec 21 2015, 16:14 Předmět:
Šampónku, při vší úctě, geniální vlákno na přesun do Hvjezdné pjechoty... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po prosinec 21 2015, 18:02 Předmět:
TEROZ T978 je odpověď. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: po prosinec 21 2015, 19:20 Předmět:
Chtěl jsi napsat, že vysokofrekvenční signál se pořád chová jako vysokofekvenční signál, ať už je na něm jeden nebo druhý způsob modulace. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Třeba to někomu pomůže když síto přestane jet. Je to jediná tenká cestička co na tištáku je. Vede kolem kostry + voda a proud, tak časem vymizí a je zakrytá pod přívodem koaxu dokola kolem šroubu.
Dovyžralo se to právě dnes jak je více dní po sobě deštivo.
Naposledy upravil samponek dne po prosinec 21 2015, 19:47, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po prosinec 21 2015, 19:47 Předmět:
Měl bys v prvé řadě poslat fotku. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Přestala hrát televiza, přestalo to dávat signál, cestička (cívka ) na tišťáku schovaná pod přívodem koaxu byla vyžraná od vody a elektriky a do tranzistorů prosakovalo jenom cca 1.6V a žádný proud.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8849 Bydliště: Valachy
Zaslal: po prosinec 21 2015, 22:07 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
To by měl - ale tu svoji: na parte _________________ Honza - kokúň
__________________________
Aby to schéma dávalo smysl, tak vstup "k oscilátoru" by měl být "z antény" a symbol antény nahražen termínem "k TV přijímači". Jinak je to pro rigidnější jedince (jako já) docela rébus. I bez prosakování.
