Monitor Samsung SyncMaster 750S
nxn
Založen: Apr 18, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 10 2007, 15:35    Předmět: Monitor Samsung SyncMaster 750S Citovat
Když zapnu monitor tak je tak rozmazanej že se nedá přečíst ani písmeno přes půl obrazovky když sem ho rozebral tak z desky na patici obrazovky přeskakuje výboj neví někdo čím to je zaviněný...pls pomocte
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: čt květen 10 2007, 17:06    Předmět: Re: Monitor Samsung SyncMaster 750S Citovat
V první řadě rozhodně pečlivě očisti místo kde přeskakuje jiskra nějakým rozpouštědlem a případně odstraň zuhlíkatělou vrstvu opálenou výbojem pokud tam je. Pokud to nepomůže tak vyměň patici obrazovky. Pokud ani toto nepomůže tak jde nejspíš z VN trafa příliš vysoké ostřící napětí a bude nutno jej vyměnit.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: čt květen 10 2007, 17:24    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 16:46, celkově upraveno 1 krát.
jef111
PříspěvekZaslal: čt květen 10 2007, 17:34    Předmět: Citovat
Už jsem na stole měl takový monitor a VN trafo dávalo moc velké napětí, pravděpodobně svod na některém odporu v děliči pro něj. Pomohla jen výměna trafa. Doufejme ale že to tady bude jen tou paticí.
www.sigmaphon.cz
PříspěvekZaslal: pá květen 11 2007, 10:38    Předmět: Citovat
Taky jsem měl na stole monitor, co místo ostřícího napětí vyráběl ohňostroj. Asi upadla zem od děliče pro trimry uvnitř VN či co...
