wifi router tp-link
PříspěvekZaslal: ne prosinec 20 2015, 15:18    Předmět: Citovat
Dalsia moznost je, ze tam nie je originalny firmware.
vavy
Založen: Sep 22, 2012
PříspěvekZaslal: ne prosinec 20 2015, 19:24    Předmět: Citovat
rozdělal šlusl pinzetou pořád stejné....
Jaromíre nestrkej tu vypálenou sirku zpátky do krabičky,jednou se ti to vymstí....
vavy
PříspěvekZaslal: ne prosinec 20 2015, 19:25    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
no je tam startovací adresa 10.0.0.138 asi pro O2 ne?
son68
Založen: Feb 23, 2015
PříspěvekZaslal: ne prosinec 20 2015, 19:50    Předmět: Citovat
vavy
PříspěvekZaslal: ne prosinec 20 2015, 20:23    Předmět: Citovat
To me napadlo jako druha moznost hned na zacatku...
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 20 2015, 20:42    Předmět: Citovat
neni tam OpenWRT, dd-wrt nebo tak neco? ze nesedi ta vychozi IP...
zkus treba 'root' bez hesla?
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 20 2015, 21:27    Předmět: Citovat
Na zacatku si psal ale 10.0.0.38, uz to bylo podezrele...
vavy
PříspěvekZaslal: ne prosinec 20 2015, 21:35    Předmět: Citovat
Pravda poprve jsem se upsal melo tam byt 10.0.0.138
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 20 2015, 21:38    Předmět: Citovat
Co se do toho podívat přes sériovou konzolu?
Viz.: Postup pro MikroTik.
(Nemusí mít platnou revizi.)
vavy
PříspěvekZaslal: po prosinec 21 2015, 16:57    Předmět: Citovat
S tím se mi nechce párat asi půjde do věčných lovišť...
Habesan
PříspěvekZaslal: po prosinec 21 2015, 17:41    Předmět: Citovat
Tak ho daruj.
vavy
PříspěvekZaslal: po prosinec 21 2015, 17:49    Předmět: Citovat
daruji...
