Zdravím nechcete někdo na něco...cokoliv vyměnit dva mikroskopy co mám jako dědictví po dědovi.
Jedem nikdy nepoužitý a u druhého jsou nějaké vzorky obvodů...asi...
Oba funkční....
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7102 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so prosinec 19 2015, 20:23 Předmět:
Dokázalo by to posloužit jako náhrada za "školní mikroskop" ??? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12350 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so prosinec 19 2015, 20:32 Předmět:
Potřebuješ školní mikrokop? Nedávno jsem tuhle záležitost řešil... škoda, jeden kus byl donedávna navíc. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: so prosinec 19 2015, 21:21 Předmět:
Já se obávám, že snad pouze k měření drsnosti povrchu a porovnávání vzorků, a pro běžný mikroskop z něho jdou použít jen okuláry. Ale možná se pletu... _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32015 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so prosinec 19 2015, 21:47 Předmět:
mi-ro napsal(a):
K čemu slouží komparační mikroskop?
Komparace = srovnávání. Pod komparační mikroskop strčíš dva PODOBNÝ předměty, on učuní svojí optikou určitý "kouzlo", takže každým okem vidíš právě jeden z dvojice - můžeš na každý oko samostatně nastavit zvětšení i ostrost, takže ve finále srovnáváš pouhým pohledem dvě věci jen mezi sebou. Nejrozšířenější použití je v kriminalistický laboratorní praxi, kde se (například) porovnávají nábojnice na polohu a tvar otisku úderníku nebo kulky na polohu, tvar a sklon otisků drážek - nebo obecně odstřižky látek na shodu vazby tkaní a barvu atp. Ty kriminalistický umožňujou i změnu polohy sledovanýho objektu minimálně ve 2 osách, aby se daly obrazy v obou okulárech přesně srovnat buď vedle sebe, nebo dokonce na "překryv". _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Popravdě řečeno, žádné děti ve školním věku momentálně nemám (pokud vím).
Kdybych měl, půjčím jim svůj, který jsem si v mládí pořídil. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Založen: Mar 19, 2009 Příspěvky: 225 Bydliště: Seč okr. Chrudim
Zaslal: po prosinec 21 2015, 19:59 Předmět:
Před použiváním PC se používal v kriminalistice. Porovnání otisků prstů a možná i bláta
z bot s půdou na místě činu. Také asi v balistice na porovnání dvou kulek atd. Stačila
jenom zásuvka 220V.
