hledam adaptér na tento vysavač a nevím jaké napětí zvolit originál již nemám a v návodu jsem se nedočetl.
Teď nabíjím laboratorním zdrojem o 20v kvůli napěťovému spádu , ale nevím zda je to dostatek...
Cislo produktu tam je ale nic jsem podle toho nenasel nebo teda nic co by mi reklo vystupni hodnotu adapteru pro ten vysavac...
jinak adapter teda bude asi 22VDC? _________________ Jaromíre nestrkej tu vypálenou sirku zpátky do krabičky,jednou se ti to vymstí....
No nabijecka je uvnit ,ale pro tu nabinecku co je uvnitr pottebuju nejake napeti... _________________ Jaromíre nestrkej tu vypálenou sirku zpátky do krabičky,jednou se ti to vymstí....
Zaslal: so prosinec 19 2015, 22:28 Předmět:
Tak to bude niečo do 28Vdc, odhadujem to na 4...9VA trafko s 2x18V až 2x20V sekundárom a dvomi diódami usmernené s 470µF/35V elektrolytom.
Veľkosť trafka závisí od kapacity tých článkov. Nakoniec sa to dá v tej "improvizovanej" nabíjačke odmerať.
Tak to asi těžko, když je to připojeno konektorem co má dva póly...
Podle toho soupisu náhradních dílu to je teda AC adaptér?
Nevím uvnitř té dokovací stanice je červený a černý drát značili by to tak pro AC? _________________ Jaromíre nestrkej tu vypálenou sirku zpátky do krabičky,jednou se ti to vymstí....
Zaslal: ne prosinec 20 2015, 19:34 Předmět:
Píšem: trafo so sekundárom 2x 18...2x20V, dve usmerňovacie diódy a jeden filtračný cca 470µF/35V elektrolyt.
Pri trafe iba s jedným sekundárom sa použijú štyri diódy (diódový môstik Greatzov môstik). Napätie na výstupe bude ale o 0,6..0,8V menšie, ako v pri trafe s dvomi vinutiami.
Takže usmernené, ...jednosmerné, ...a naprázdno tam bude aj 28V. Záleží na stave siete 230Vac ±10% a tiež od kvality trafa. Deklarované napätie je iba pri nominálnej záťaži. Naprázdno obyčajne má výstup o 3...5% viac.
S tým lab-zdrojom sa dá určiť aký prúd potrebuje tá riadiace elektronika. Potom sa dá určiť výkon trafa.
