Zaslal: so prosinec 19 2015, 17:36 Předmět: wifi router tp-link
našel jsem tento router ale původní adresa byla změněna na 10.0.0.38
a nemůžu se do něj přidlátit pod klasikou admin/admin nebo admin/1234, ani jiné klasické startovací heska
Když dám reset na zařízení router se vypne ale zase najete na stejnou adresu a stále mě tam nechce pustit...
nepomohlo držel jsem reset a zapnul jsem to..dzžel 10 až 30s a nic...stále stejné... _________________ Jaromíre nestrkej tu vypálenou sirku zpátky do krabičky,jednou se ti to vymstí....
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12102 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: ne prosinec 20 2015, 10:14 Předmět:
ono to resetovací tlačítko nemusí být v pořádku . . .
protože se normálně nepoužívá, může kontakt zoxidovat a buď nesepne vůbec,
nebo místo sepnutí jen "chrastí" a reset se nepodaří . . .
chtělo by to otevřít a multimetrem zkontrolovat stav sepnutí a případně vyměnit.
Založen: Jul 13, 2014 Příspěvky: 364 Bydliště: Petřvald U NJ
Zaslal: ne prosinec 20 2015, 11:45 Předmět:
ok1hga napsal(a):
No jo, ale to by se preci neodhlasil a neodpojil od site(pocitace) kdyby se nezresetoval... _________________ Jaromíre nestrkej tu vypálenou sirku zpátky do krabičky,jednou se ti to vymstí....
Zaslal: ne prosinec 20 2015, 12:55 Předmět:
vavy napsal(a):
to je právě ono,
na odpojení od sítě stačí i to chrastění tlačítka, ale na "factory reset" to musí být déle stisknuté . . .
podle návodu 5 a podle popisu v "problémech" i 10 vteřin . . .
. . . rozdělat a prověřit !
potom případně ten "reset" udělat pinzetou . . .
