Ruční vysavač Nilfisk Handy 18V lithium (přesunuto)
vavy
Založen: Sep 22, 2012
PříspěvekZaslal: so prosinec 19 2015, 17:32    Předmět: Ruční vysavač Nilfisk Handy 18V lithium (přesunuto) Citovat
hledam adaptér na tento vysavač a nevím jaké napětí zvolit originál již nemám a v návodu jsem se nedočetl.
Teď nabíjím laboratorním zdrojem o 20v kvůli napěťovému spádu , ale nevím zda je to dostatek...
 Soubor:  12020174_10203782168993398_2069012019_o.jpg
 Velikost:  138.19 kB
 Staženo:  59 krát
 Soubor:  12400305_10203782168353382_2127328137_o.jpg
 Velikost:  165.13 kB
 Staženo:  52 krát
Jaromíre nestrkej tu vypálenou sirku zpátky do krabičky,jednou se ti to vymstí....
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: so prosinec 19 2015, 17:52    Předmět: Citovat
Nieje na tom vysávači alebo v návode číslo produktu (Product No.)?
nekmil
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 19 2015, 18:03    Předmět: Citovat
18V, to bych viděl na 5 článků. 5x4.2=21
http://tesinsko.cz/webcams/rondel
vavy
PříspěvekZaslal: so prosinec 19 2015, 18:09    Předmět: Citovat
Cislo produktu tam je ale nic jsem podle toho nenasel nebo teda nic co by mi reklo vystupni hodnotu adapteru pro ten vysavac...
jinak adapter teda bude asi 22VDC?
vladodyno
PříspěvekZaslal: so prosinec 19 2015, 18:13    Předmět: Citovat
Našiel som tento nahradný diel.
https://consumer.nilfisk.com/en/products/Pages/product.aspx?pid=81942434
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: so prosinec 19 2015, 19:58    Předmět: Citovat
Tu je datasheet
https://media.nilfisk-advance.com/factsheet/HD/en/0/HOHTJS_nilfisk-handy-2-in-1.pdf
Nemá to dnu nabíjaciu eklektroniku pri batériách? Babíjanie viacerých LI-ONiek v sérii si vyžaduje "balancing network".
vavy
PříspěvekZaslal: so prosinec 19 2015, 20:04    Předmět: Citovat
No nabijecka je uvnit ,ale pro tu nabinecku co je uvnitr pottebuju nejake napeti...
procesor
PříspěvekZaslal: so prosinec 19 2015, 22:28    Předmět: Citovat
Tak to bude niečo do 28Vdc, odhadujem to na 4...9VA trafko s 2x18V až 2x20V sekundárom a dvomi diódami usmernené s 470µF/35V elektrolytom.
Veľkosť trafka závisí od kapacity tých článkov. Nakoniec sa to dá v tej "improvizovanej" nabíjačke odmerať.
vavy
PříspěvekZaslal: ne prosinec 20 2015, 19:13    Předmět: Citovat
procesor napsal(a):
Tak to asi těžko, když je to připojeno konektorem co má dva póly...
Podle toho soupisu náhradních dílu to je teda AC adaptér?
Nevím uvnitř té dokovací stanice je červený a černý drát značili by to tak pro AC?
procesor
PříspěvekZaslal: ne prosinec 20 2015, 19:34    Předmět: Citovat
Wink Píšem: trafo so sekundárom 2x 18...2x20V, dve usmerňovacie diódy a jeden filtračný cca 470µF/35V elektrolyt.
Pri trafe iba s jedným sekundárom sa použijú štyri diódy (diódový môstik Greatzov môstik). Napätie na výstupe bude ale o 0,6..0,8V menšie, ako v pri trafe s dvomi vinutiami.
Takže usmernené, ...jednosmerné, ...a naprázdno tam bude aj 28V. Záleží na stave siete 230Vac ±10% a tiež od kvality trafa. Deklarované napätie je iba pri nominálnej záťaži. Naprázdno obyčajne má výstup o 3...5% viac.
S tým lab-zdrojom sa dá určiť aký prúd potrebuje tá riadiace elektronika. Potom sa dá určiť výkon trafa.
 Soubor:  ZdrojPreNabíjanie.JPG
 Velikost:  64.98 kB
 Staženo:  42 krát
vavy
PříspěvekZaslal: po prosinec 21 2015, 17:02    Předmět: Citovat
výkon trafa jsem schopen vypočítat jen nevím to napětí...
Jak jste sem napsali ten náhradní díl 25,2V AC?
To mi příjde jako nějaká blbost...
Asi bych to viděl ja nějakých těch 22V DC
