wifi router tp-link
vavy
Založen: Sep 22, 2012
PříspěvekZaslal: so prosinec 19 2015, 17:36    Předmět: wifi router tp-link Citovat
našel jsem tento router ale původní adresa byla změněna na 10.0.0.38
a nemůžu se do něj přidlátit pod klasikou admin/admin nebo admin/1234, ani jiné klasické startovací heska
Když dám reset na zařízení router se vypne ale zase najete na stejnou adresu a stále mě tam nechce pustit...
 Soubor:  12404839_10203782193314006_1849601582_o.jpg
 Velikost:  169.13 kB
 Staženo:  58 krát
Jaromíre nestrkej tu vypálenou sirku zpátky do krabičky,jednou se ti to vymstí....
PříspěvekZaslal: so prosinec 19 2015, 17:47    Předmět: Citovat
Co ten reset zmáčknout na delší dobu (>10s)?
vavy
PříspěvekZaslal: so prosinec 19 2015, 18:04    Předmět: Citovat
I treba 60 sekund...
PříspěvekZaslal: so prosinec 19 2015, 18:19    Předmět: Citovat
Zkus držet reset, zapojit napájení a reset ještě chvíli držet , to je další varianta, jak udělat na některých zařízeních reset to factory defaults.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 19 2015, 18:30    Předmět: Citovat
A po zapnuti napajeni jeste RESET drzet 8-10s.
PříspěvekZaslal: so prosinec 19 2015, 18:43    Předmět: Citovat
z návodu . . .
 Soubor:  TD-W8951NB.jpg
 Velikost:  78.18 kB
 Staženo:  65 krát
Cowley
PříspěvekZaslal: so prosinec 19 2015, 18:54    Předmět: Citovat
OK1HGA: Tak to sem teda, prosim, nakopiruj jeste stranu 76 ze stejneho navodu pro pobaveni Smile
Troubleshooting T1...
PříspěvekZaslal: so prosinec 19 2015, 19:12    Předmět: Citovat
proč to sem nedáš ty, když se tak dobře bavíš ?
vavy
PříspěvekZaslal: ne prosinec 20 2015, 8:28    Předmět: Citovat
nepomohlo držel jsem reset a zapnul jsem to..dzžel 10 až 30s a nic...stále stejné...
Cowley
PříspěvekZaslal: ne prosinec 20 2015, 8:47    Předmět: Citovat
Vavy: Tak mozna proto se toho nekdo zbavil, kdyz to nejde zresetovat.
OK1HGA: ted nemam jak. Jen jsem chtel diky tomu poukazat na rozdilnost obou stranek, nic vic. Dik za ochotu...
PříspěvekZaslal: ne prosinec 20 2015, 10:14    Předmět: Citovat
ono to resetovací tlačítko nemusí být v pořádku . . .
protože se normálně nepoužívá, může kontakt zoxidovat a buď nesepne vůbec,
nebo místo sepnutí jen "chrastí" a reset se nepodaří . . .
chtělo by to otevřít a multimetrem zkontrolovat stav sepnutí a případně vyměnit.
 Soubor:  TD-W8951NB troubleshooting.jpg
 Velikost:  110.95 kB
 Staženo:  66 krát
Cowley
PříspěvekZaslal: ne prosinec 20 2015, 10:18    Předmět: Citovat
OK1HGA: Dekuji a preji vesele Vanoce Smile
cechpk
Založen: Jul 13, 2014
PříspěvekZaslal: ne prosinec 20 2015, 11:45    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
Přesně tak stává se to..
vavy
PříspěvekZaslal: ne prosinec 20 2015, 12:20    Předmět: Citovat
No jo, ale to by se preci neodhlasil a neodpojil od site(pocitace) kdyby se nezresetoval...
PříspěvekZaslal: ne prosinec 20 2015, 12:55    Předmět: Citovat
vavy napsal(a):
to je právě ono,
na odpojení od sítě stačí i to chrastění tlačítka, ale na "factory reset" to musí být déle stisknuté . . .
podle návodu 5 a podle popisu v "problémech" i 10 vteřin . . .
. . . rozdělat a prověřit !
potom případně ten "reset" udělat pinzetou . . .
