LCD HP 1965 Ztrácí obraz
cechpk
Založen: Jul 13, 2014
PříspěvekZaslal: so prosinec 19 2015, 9:23    Předmět: LCD HP 1965 Ztrácí obraz Citovat
Dobrý den všem!
Po delší době užívání mě začal zlobit LCD monitor HP model 1965 jedná se o 19".
Celý problém je v tom že když jej zapnu vše se tváří že je ok oranžová se změní v zelenou při startu PC chvilku ukazuje jak má ,ale po pár vteřinách obrazovka zčerná s tím že stavová LEDka svítí stále zeleně. Po přepnutí vstupu nebo vypnutí a zapnutí se obraz opět na chvilku objeví ale zas zhasne to samé dělá u i když mám otevřené menu. Čeho jsem si všiml že poslední dobou měl obraz tendence problikávat ale jen jemně. Tak mne napadla první věc trubice/invertor
Zatím jsem to otevřené neměl a upřímně ani netuším co kde měřit.Jen by mne zajímalo zdali už tuto závadu někdo neřešil a jestli má vůbec smysl se tím zaobírat.
Předem díky za reakce
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 19 2015, 10:36    Předmět: Citovat
Ano, tvoja uvaha je spravna. Problem je v podsvieteni. Moznosti je viacej a to: trubice, VN trafka, kondenzatory v zdroji.
Trubice otestujes najlepsie tak, ze namiesto nich das nejake ine, alebo tie svoje otestujes napr. menicom z podsvietenia ntb, aj v kopirke mas menic pre trubciu, v tuningovych osvetlovacich supravach pre PC...
Dalsia moznost, ktoru pouzivam na testovanie je kondik cca 220-330pF na 2-3KV keramicky, ten zapojim namiesto trubice. Vacsina invertorov ho zoberie ako "trubicu" teda invertor a podsvit normalne idu.
VN trafko ked byva vadne, ma najcastejsie preruseny sekundar, alebo ma sekundar mensiu alebo vacsiu hodnotu R/L ako ostatne trafa.V tvojom pripade je tam jedno dvojite trafko-cize spolocny primar a 2 sekundarne vinutia. Merat.
A kondenzatory bud premerat ESR+kapacitu, ale ak su napriklad nafunkute, rovno menit.
Toto su najpravdepodobnejsie poruchy.
PříspěvekZaslal: so prosinec 19 2015, 13:33    Předmět: Citovat
V 95% pripadoch staci rozobrat a je to jasne - nafuknute elyty.
Peterseal
PříspěvekZaslal: so prosinec 19 2015, 13:44    Předmět: Citovat
Ja co sa podsvitu tyka mavam najcastejsie vadne ccfl
cechpk
PříspěvekZaslal: po prosinec 21 2015, 7:19    Předmět: Citovat
Pánové jak se vůbec do toho leze ?? aniž bych cokoliv zničil ?
mario111
Založen: Sep 20, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 02 2016, 12:56    Předmět: Citovat
mechanicky rozobrat samotny displej neni problem..treba davat pozor aby si neposkodil tie tienitka..je ich tam par...pozor aj na rozmer trubic aby ti to tam vošlo..inak je to uz len piplačka
Smile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
