CRT DIGIHOME Model 14437-po páde horizontálne posunutý obraz
vifi
Založen: Jul 27, 2015
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2015, 19:09    Předmět: CRT DIGIHOME Model 14437-po páde horizontálne posunutý obraz Citovat
CRT Digihome po páde zo stolicky a naslednej oprave prasknuteho plosneho spoja v oblasti SCART konektora a VN trafa,obraz nabehol ale je horizontálne posunuty asi o 5cm. Je možne s tym ešte niečo urobit?Dík za každu dobru radu.
Naposledy upravil vifi dne út prosinec 22 2015, 16:24, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2015, 19:16    Předmět: Citovat
Asi jsi tam nějakou prasklinu ještě nechal...
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2015, 19:17    Předmět: Citovat
vifi napsal(a):
Je - pokud si přečteš !!PRAVIDLA TV PORADNY!!
Jak tu už někdo psal "křišťálové koule byly vyvezeny na Ukrajinu" a bez nich tu tvoji telku "nevidíme".
Ale zřejmě bude stačit jen pořádné světlo, silná lupa, páječka a cín Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2015, 20:27    Předmět: Citovat
Třeba by stačilo o 5cm posunout plošňák Laughing Laughing Laughing
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2015, 21:24    Předmět: Citovat
No, hlavně to neber tak, že když prakl plošňák 5cm vedle, tak že by to mělo souvislost s nějakou prasklinou na rozměru 5cm.
Rozměr v této linii mívá kolikrát na svědomí studeňák v horizontálním rozkladu- takže pokud máš opravdu obraz posunutý (doleva-doprava) horizontálně, tak hledej v kolektoru tranzistoru ŘKS. A hledej rychle, ať ti neodejde něco jiného,.
vifi
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2015, 21:37    Předmět: Citovat
Dík za rady,este to omrknem. Pekne ma to nasr**** ked padol,to som ho isiel predviest po oprave.... Very Happy
PříspěvekZaslal: so prosinec 19 2015, 17:18    Předmět: Citovat
Buď rád, že se nehnula maska v obrazovce či neodlomilo hrdlo obrazovky...
vifi
PříspěvekZaslal: so prosinec 19 2015, 19:59    Předmět: Citovat
Nasiel som este 2 trhliny, ale obraz bez zmeny.
vid.foto Sad
posunuty obraz
 Soubor:  obrazok.jpg
 Velikost:  62.53 kB
 Staženo:  77 krát
bez signálu
 Soubor:  obrazok (1).jpg
 Velikost:  36.42 kB
 Staženo:  73 krát
kokun
PříspěvekZaslal: so prosinec 19 2015, 20:18    Předmět: Citovat
vifi napsal(a):
Tak předtím jsi ho do servisu dal - teď se chceš zřejmě tím "servisákem" stát sám Shocked
Honza - kokúň
PříspěvekZaslal: so prosinec 19 2015, 20:37    Předmět: Citovat
Vzhledem k tomu, že šum je po celé obrazovce, tak je to jen posunutá fáze obrazu (i když teda o dost Smile ) Buď upadl přímo trimr, kterým se to nastavuje (pokud tam je), nebo je chyba v cestě, kterou se signál zpětného běhu přivádí z VN trafa zpátky do rozkladového IO.
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 20 2015, 13:31    Předmět: Citovat
Zdá se problém ve zpětné vazbě od vn trafa. Obvykle vytažené přes kond a nějaký tvarovač s odporem a diodou přímo z kolektoru horizontálního tranzistoru ale může být i z nějakého vinutí trafa. Máš tam prasklinu nejspíše a procesor sice nějaký pulz dostane ale je posunutý tou kapacitou té praskliny.
Našel bych datasheet k procesoru a hledal nohu něco jako horizontal feedback nebo tak něco a od nohy bych postupoval až k vn trafu až bych našel kde je to přerušené.
Kdybys nám zdělil jaký signálový procesor tam je bylo by hned lépe.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 20 2015, 17:29    Předmět: Citovat
Daj foto štítku na zadku dekla, popr. možno je typ chassis na tej doske. Podľa toho sa dá dohľadať schéma. Ale ide o to, ako napísal HiGhLaNdEr. Od trafa alebo rovno od spínacieho tranzistora je delič + nejaký tvarovač a z neho ide spätná väzba do procesoru. Ten podľa tejto informácie dostavuje fázu, tedy onu pozíciu obrazu.
vifi
PříspěvekZaslal: ne prosinec 20 2015, 20:36    Předmět: Citovat
Dík za vsetky podnetne rady!
Momentálne som inak zaneprázdnený, tak som sa k tomu nedostal
a hlavne chyba mi motivácia...
viem že to tam niekde je,ale už som do toho čumel dost dlho a ho***
Mad Shocked
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 21 2015, 13:39    Předmět: Citovat
Muze to zpusobovat take nejaky utlumovy clen primo v hor.rozkadu.
kokun
PříspěvekZaslal: po prosinec 21 2015, 19:53    Předmět: Citovat
To vlákno už mělo být dávno zamknuté, když autor není doposud schopen sem přímo uvést, co po něm požadují !!PRAVIDLA TV PORADNY!! - min. bod 3 a 4. A to byl k tomu už nejméně 3x vyzván Evil or Very Mad
Asi k tomu dojde, až si zase já pustím hubu na špacír" Wink
Telku fotí jak "modelku na molu", ale typový štítek (ze zadního deklu) sem nehodí.
Na konci strany ještě pořád nevíme, co vlastně opravuje - víme jenom, že je to nějaký CRT "turek" Evil or Very Mad
Tak mu zase raďte, jak má opravit vertikál, když má vadu horizontálu . . .
Honza - kokúň
