INDESIT W125TX
easyjam
Založen: Mar 10, 2015
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2015, 14:10    Předmět: INDESIT W125TX Citovat
Zdravím
této 10 let staré automatické pračce se začalo po zapnutí protáčet kolečko s volbou programů nevíte čím by to mohlo být? ocenil bych jakoukoliv radu
děkuji...
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2015, 18:55    Předmět: Citovat
Rozebrat, podívat se, která kolečka odešla do věčných lovišť.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2015, 19:13    Předmět: Citovat
Tym otacanim to signalizuje zavadu.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2015, 22:08    Předmět: Citovat
Žádné kolečka, zřejmě tam něco visí, drženo zaschlým mazivem. Vyčistit, promazat a prát.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: so prosinec 19 2015, 19:08    Předmět: Citovat
Takže se to samo protáčí díky tomu, že je to drženo zaschlým mazivem?! Rolling Eyes Laughing Laughing
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: so prosinec 19 2015, 19:20    Předmět: Citovat
Nechcem ti kazit radost ale ked 10r pracka tak kup novu. Lebo teraz programator o mesiac remen o dva mesiace uhliky atd.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: so prosinec 19 2015, 20:02    Předmět: Citovat
A co když si řemen a uhlíky, na rozdíl od programátoru, opravit (vyměnit) umí ???
(Nemusí mít platnou revizi.)
Atlan
PříspěvekZaslal: so prosinec 19 2015, 21:05    Předmět: Citovat
Zacnu tiect gufera Razz
Chcem tym naznacit ze oprava bude nerentabilna ak vobec zozenie programator.
easyjam
PříspěvekZaslal: so prosinec 19 2015, 22:19    Předmět: Citovat
TŘEBAS TO NĚKOMU POMŮŽE:
(téma moje pomalu umírající spotřebiče)
O.K. O.K O.K.O. dák
nebudu Vás napínat toto se stalo cca před rokem:
Pračka stála v kuchyni a kolečko bylo zanesené mastnou špínou chtělo to vyčistit, pračku jsem rozebral motor byl zanesen od uhlíkového prachu uhlíky byly o.k. vyfoukal jsem ho stlačeným vzduchem bo kompresor nemám. Vyndal jsem desku programátoru a bylo na ní lehce prošlehnuto naštěstí ne v okolí čipu vypájel jsem pár odporů a diod které se zdáli být k.o. ale nebyli tak jsem je tam vrátil, na jednom relé byl studeňák (no studeňák -chyběl tam cín - těžko říct jestli odpadl vlivem vibrací nebo chyběl už z výroby, používali jsme jen jeden program takže nemůžu říct. Vpodstatě celá generálka
Pračka má zvuk jako nová
F.O.
Kremik
PříspěvekZaslal: so prosinec 19 2015, 23:17    Předmět: Citovat
fredis napsal(a):
Ano, ovšem jeden díl je podržen schnoucí lepivou vazelínou, následkem čehož se druhý díl protáčí. Přesně tuto závadu jsem opravoval na AP Siemens. Není to dlouho, ta pračka má snad 20 let a pořád pere.
easyjam
PříspěvekZaslal: so prosinec 19 2015, 23:59    Předmět: Citovat
Kremik napsal(a):
fredis napsal(a):
děkuji za mlžný závoj Twisted Evil jen se v tom zorientovat
ODPOR JE MARNÝ
V PODSTATĚ JSEM AMATÉR
easyjam
PříspěvekZaslal: ne prosinec 20 2015, 0:12    Předmět: Citovat
ještě si vzpomínám že na připojovacím ventilu prosakovala voda - vyměnil jsem těsnění a zalil jsem to tavnou pistolí (všimli jste si že všechy připojovací vodní ventily v pračkách jsou přímo nad elektromotorem?) kdyby to začlo protýkat aby to šlo komplet do kopru (voda nateče do elektromotoru způsobený zkrat vypálí programátor)- dal jsem tam čtvrt metru okapu z titanzinku (plastový se dá taky použít)
ODPOR JE MARNÝ
