Měření zplodiny komínů
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2015, 8:32    Předmět: Citovat
no voni sou dobří...a jak beze stop likvidovat petky z piva, vína, minerálek a použitý šprcky...
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2015, 10:09    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
Kdybys bydlel v najemnim byte, ma pronajimatel pravo prolezt cely byt vcetne loznice apod. a nikoho to prilis nesere.
To se pleteš, nemá. Bez tvého souhlasu jako nájemníka tam nemá co dělat, narušoval by tvou "svobodu". Ale je v zájmu obou stran se předem domluvit, ať si nájemník může uklidit. Nájemce má samozŕejmě právo si občas svůj majetek zkontrolovat, ale pokud vše funguje, nájemník vše řádně platí, tak jde jen kontrolu stavu bytu a ne kontrolu soukromého vybavení nájemníka.
Jinak:
Nájem = Nájemce a nájemník (má všechna práva ze zákona, výpověď 3 měsíce, ale ze strany nájemce musí být platné podmínky)
Podnájem = Nájemník a podnájemník (nemá skoro žádná práva)
Pronajímatelem tedy může být jak nájemce (majitel bytu), tak i nájemník (pronajímá volný pokoj studentkám a většinou na dobu určitou, zrušit to jde velmi rychle).
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2015, 11:10    Předmět: Citovat
Ja osobne nemam naprosto zadny problem s tim aby nekdo prisel a vyhrabl si trochu popela s kotle.
S pronajimatelem to byl jen takovy priklad, napr. kominika si do te "intimni" kotelny pustite vsichni bez problemu. V bytech se delaji odecty vody, topeni apod. a nikdo s tim nema taky zadny problem.
Nejak nechapu proc by mi zrovna tohle melo vadit.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2015, 11:33    Předmět: Citovat
No, mě to s kotlem taky nevadí - žádný nemám. Ale srovnávat nesrovnatelné? To, že si pozveš kominíka na kontrolu či revizi komína a odvodu spalin, to je tvoje věc. Sám se ti tam nemá co cpát jako nějaký úředník. To samé s odečtyvody a topení. Na vodu prostě přijde, ty mu to nahlásíš a nemá jediný důvod, proč chodit dovnitř! U odpočtu tepla se to dnes děje už dávno dálkově. Doopravdy má právo vlézt jen majitel a nikdo jiný bez policie. I ten majitel se ozve dopředu a řekne, co vlastně bude chtít. Chodit na návštěvu, když se od rána zrovna koná mejdan, tak asi musí počítat s tím, že bude odkázán na další den (dny) a nic s tím prostě nenadělá. Zkontrolovat si to může při každoroční kontrole (revizi) elektřiny či plynu nebo propojení vody za vodoměrama atd.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2015, 12:01    Předmět: Citovat
Já s tím taky nemám problém ale už konečně pochop že nejde kontrolu kotle která při předběžném ohlášení nemůže stejně nic dokázat. Ale jde o porušení domovní svobody pod rouškou nějakého pochybného usnadnění práce orgánů (pohlavních). Jsou natolik dobře placení aby si to vymysleji jinak, v mezích platných zákonů. Když budu chtít, tak je domů kdykoliv pustím ale narozdíl od tebe mám problém s tím, aby si to někdo vynutil!!
jiriS
Založen: Jan 14, 2014
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2015, 12:24    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
... likvidovat ... a použitý šprcky...
Neuklízej, ale už vystavuj Very Happy
A taky mám problém s tím, že mi mohou vlízt do soukromí podle svýho rozhodnutí, s tím, že mě VŮBEC někdo chce kontrolovat, ne s tím, CO je předmětem kontroly.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2015, 14:57    Předmět: Citovat
Ruprecht napsal(a):
A neplatí ty třídy náhodou jen pro kotle 10-300kW?
Dva vedle sebe stojící 9kW kotle se počítají zvlášť, nebo jako 18kW?
Podle navrhovaného zákona sice asi bude nutné umožnit kontrolu (doufám že neprojde), nicméně kde je psáno, že kontrola má být bezplatná? Chceš kontrolovat? Jen přijď, pošlu úřadu vyúčtování kontroly (když už nám zpoplatnili ústavní právo nevypovídat, tak recipročně)
Před 5 lety při posuzování vlivu EIA se kotle nesčítaly, takže do fabriky se instalovaly plynový kotle co patro, to jeden.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2015, 15:06    Předmět: Citovat
Jestlipak víte, kdo vám taky může kdykoliv vlízt do domu, bytu? Finanční úřad... A může se tam hrabat naprosto v čemkoliv. Stačí, pokud máte živnosťák bez provozovny, pak je sídlo podnikání psaný na domovní (bytovou) adresu. Odzkoušeno na vlastní kůži. A když je odmítnete vpustit, rovnou vám strčí papír s pohrůžkou pokuty 2 M CZK.
msar
Založen: Apr 22, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2015, 15:46    Předmět: Citovat
A co exekutor? (I když nic nedlužíte...)
lumca
Založen: May 05, 2012
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2015, 21:08    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
A když je "domovní (bytová)" adresa "podnikání vedena na ohlašovně (což je stále častější případ), pak se stane co? Vím o spoustě "živnostníků", kteří mi dluží lóvé a místo podnikání mají na ohlašovně příslušného úřadu, protože původní bydliště a místo podnikání již nevyužívají nebo jim bylo "z moci úřední" zrušeno. Co potom? To do příslušné kanceláře nějaké úřednické rozhoďnohy "vtrhne" příslušný úřad?? Very Happy Very Happy Když tato situace nastane, dejte vědět, najmu taxsála a pojedu klidně přes celou republiku se na tento "zásah" podívat a rád se i osobně zúčastním! Mezi nohy se rád podívám! Ta sranda mě bude stát i za ty poslední fusekle! Very Happy Very Happy Very Happy
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2015, 8:09    Předmět: Citovat
když jeden "čmudil" vysmradí celé údolí s desítkami rodinných domků a nikdo nemůže otevřít okno, tak bych byl pro to aby se jeho práva byla omezena stejně jako tomu je třeba u někoho kdo řídí auto opilý či ohrožuje ostatní zbraní a to i za cenu že by mu třeba byl kotel zabaven a bylo zakázáno v tom domě topit. A pokud nebude mít na nový kotel a jeho rodina bude zmrzat tak to je přeci lidštější než aby všichni sousedi museli čmuchat karcinogenní splodiny.
Jsme moc velcí humanisti a snažíme se bránit lidská práva útočníků, zatím co práva obětí jsou pošlapávána.
A k té domovní svobodě: pokud budou (úřady, stát,policie) chtít se ke mě dostat tak si vždy najdou cestičku jak to udělat, na to nepotřebijí odečítat vodoměry a pod...
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2015, 8:40    Předmět: Citovat
V takovém připadě stačí zavolat obecní (meštskou) policii a ta by to měla vyřešit z titulu své práce a povinnosti.
konosuke
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2015, 8:54    Předmět: Citovat
nezdá se Vám že spějeme do hemériky kde se souděj celá léta pro psí hovno na rohožce a klouzkej chodník před barákem ? uvědomujete si že takto leda přihráváte státní správě = líným ouřadům, nic netvořícím parazitům a vyžírkám systému ? tak jen do toho...
PříspěvekZaslal: pá prosinec 25 2015, 15:44    Předmět: Citovat
Lidi se už dost dlouho souděj kvůli větším ptákovinám. Stačí bydlet na vesnici, nebo v nějakým maloměstě a mít blbý sousedy. Pak dojde na soudní spor o přesahující větve jabloně u plotu, o slepice, psy, a jiný..
A bylo to i za minulýho režimu.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: pá prosinec 25 2015, 15:59    Předmět: Citovat
Domovní svoboda je pouze pojem pro lidi. Jinak do baráku vám můžou vejít policajti i úřady kdykoli. Papír od soudu jako pojistku mají sebou vždycky.
Úplně stačí, že máte v počítači návody na bomby, odposlech není jenom na mobily, ale i PC.
Strana 3 z 4
