Koupím DDR2 RAM 2x2GiB, 1066MHz
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2015, 23:19    Předmět: Koupím DDR2 RAM 2x2GiB, 1066MHz Citovat
Nazdar,
sháním kamarádovi do starší mašiny použitý, leč plně funkční DDR2 RAM moduly - 2×2GiB (nebo 1×4, 2×4; má jen dva sloty), 1066MHz, samo bez ECC.
Nový, i když jsou zastaralý a ve výprodeji, jsou oproti DDR3 dost drahý, a nechce čekat měsíc, než mu přijdou od šikmovokejch za $9.50 za kus, což jsem mu původně nabízel jako poslední možnost.
Doma mám hafo DDR a pár SDR, ale to je mi platný jak mrtvýmu zimník.
A tak si říkám, že než podporovat Číňana, radši se zeptám někoho na Baštírně, jestli se mu nějakej kousek neválí někde v krabici.
Takže dík za nabídky, snad nějaký budou Smile
— Winston Churchill
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2015, 7:54    Předmět: Citovat
jen takova tachnicka, nekoncili nahodou DDR2 na 800 MHz?
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2015, 8:15    Předmět: Citovat
Myslím že ne, 1066 bylo nejvyšší standartní.
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2015, 8:46    Předmět: Citovat
Moduly 1GB 1066 se dají sehnat relativně snadno
http://aukro.cz/a-data-2-gb-ddr2-1066mhz-2x1gb-kit-i5855630116.html
Ale sehnat 2GB moduly a ještě 1066 to bude výzva. Taky sem nedávno hledal, dokonce někdo prodával 4x2GB Patriot DDR800 CL4, ale 1500Kč se mi zdálo moc.
EDIT. http://aukro.cz/kingston-hyperx-4gb-2x2gb-ddr2-1066mhz-zaruka-i5864927668.html
MetalGod
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2015, 15:33    Předmět: Citovat
Díky, na Aukro bych zapomněl.
Hele, koukám u modulů 4GiB, že všechny do jednoho jsou POUZE pro CPU od AMD.
Co to je za kravinu?! Vím tutově, že ta deska s inteláckým CPU i čipsetem 8GiB RAM využít umí (2×4GiB je maximum). Nebo že by byly 2 druhy DDR2, jeden pro Intel a druhej pro AMD, o čemž dost pochybuju? A co na to nothbridge? Shocked
Napadá mě akorát, že si někdo myslí, že Intel = automaticky 32bit (4GiB max), AMD = 64bit (16EiB max) a PAE (36bit, 64GiB max) vlastně neexistuje (v případě použití 32bitovýho systému s jádrem - a samozřejmě procesorem - podporujícím PAE).
— Winston Churchill
MetalGod
PříspěvekZaslal: ne prosinec 20 2015, 13:13    Předmět: Citovat
No, objednal jsem tohle: http://aukro.cz/akce-2x4gb-8gb-ddr2-nove-pameti-i5868518094.html
Že to je jen pro AMD, je podle mýho kravina. Bude to fungovat na 90%, ale jen proto, že jsem skeptik.
— Winston Churchill
