LG M2794DJ, zdroj (dal bych si par facek :) )
PC-maniak
Založen: Jun 11, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2015, 16:29    Předmět: Citovat
tiktak Very Happy jezis snad me nezbijou Very Happy =)
vim ze to neni sranda ale davam si bacha kam ty prstiky strkam neboj =)
rnbw ano diodak to ma =)
vecer bude cas tak se nato mrknu a pokusim se stim drobet pohnout =)
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2015, 16:32    Předmět: Citovat
Na tvrdý skrat stačí logické myslenie. Na to treba zapnúť to ,,PíCíčko", ktoré sa nachádza v dutine lebečnej Wink Ako Ti už bolo poradené, použi diodovy tester /to je ten režim, pri ktorom, keď spojíš meracie dráty, tak multík píska/. Wink
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2015, 18:04    Předmět: Citovat
Mysteri, mi ale při diodovém testu a skratnutých hrotech nepíská ani jeden multimetr pouze ukazují nulu. Určitě jsi to myslel dobře jenom se vloudil nějaký skřítek.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2015, 18:46    Předmět: Citovat
Ja by som ho nenazyval skritek, ale skor skrblik Twisted Evil Nepiskaju iba tie najlacnejsie smejdy, kazdy co len trochu lepsi merak aj piska Wink
PC-maniak
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2015, 19:04    Předmět: Citovat
tak ja na multaku mam 2mody diod.. dioda nepiska .. a pak druhy mod ktery piska kdyz je mezi dvouma body odpor mensi jak hm kolik to bylo Very Happy musel bych ten manual hledat ale 10ohmu ?
ale je to sunt za 700kc
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2015, 19:29    Předmět: Citovat
Mas predstavu o tom vobec ako je takyto zdroj zapojeny? Lebo ak by si mal tak by si uz pomocou diodoveho testu asi vadny prvok nasiel. Proste chod chronologicky:
vstupna cast: obsahuje odrusovacie cleny, termistor, varistor-tie asi skratom na DPS neodisli
DC medziobvod s PFC: greatzov mostik, spinaci tranzistor a za nim usmernovac-tam mohlo odist cokolvek, pomeraj tam tranzistory a diody+velky filtracny kondik. Aby si potom mal istotu ze je to OK, tak odpoj od toho velkeho kondika zbytok zdroja, zataz ho nejakym R cca 2kohm a zmeraj na nom napatie, malo by tam byt okolo 400V
samotny streidac obsahuje 2icu spinacich tranzistorov+ochranne diody, tiez tam mohlo odist cokolvek, najdes ho podla toho ze tie tranzistory budu spojene na DPS s trafom.
dalsia cast je pomocny 5V zdroj, jednoduchy zdroj jeho srdcom je integrovany obvod-ten na malom chladici-tiez pomerat.
+ vsadepritomne riadace obvody, a tie budu hned 2> jeden pre PFC a jeden pre hlavny zdroj.
Pomocou diodoveho testu to poprechadzaj POSTUPNE a chybu najdes.
A daj si bacha na nabity filtracny kondik-ten velky.
samozrejme v spominanych obvodoch je spusta rezistrov a kondikov este, ale tam si myslim ze skrat na DPS PRIAMO neublizil.
PC-maniak
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2015, 19:41    Předmět: Citovat
PeterSeal : Diky moc za informace =) kondik bude na nule.. lezi to uz asi 9hodin.. ale pro jistotu znovu zmerim Wink
dostanu se nato az tak po 21h tak pak dam vedet =) rozhodne pujdu postupne
Peterseal
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2015, 19:45    Předmět: Citovat
Kondik vydrzi nabity kludne aj tyzden, takze bacha na to Wink
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2015, 21:06    Předmět: Citovat
PC-maniak napsal(a):
no prave ze je tam absolutni prd! deska je cista jak kdyby vylezla z tovarny hele :-/
Jestli vidíš stejně, jako umíš hledat závadu, tak stejně doporučuju to vyfotit. Very Happy
PC-maniak
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2015, 21:10    Předmět: Citovat
PeterSeal : Diky za upozorneni Wink
Tak hned prvni dva N-fety 2SK4100
Na test sem pouzil tohle zapojeni
a dioda sviti at mackam cudlik nebo ne..(fety sem samozrejme vypajel...)
ted ale prosim zkusene zda omrknou schematko zda muze vubec fungovat...
fety sem nikdy nemeril =) tak jestli to udelatko muze vubec chodit..
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2015, 21:16    Předmět: Citovat
Jo, máš to správně.
A kdybys tu ledku přepojil na GATE (BASE mají jiné tranzistory) svítila by taky.
Jo, jsou proražené.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2015, 21:23    Předmět: Citovat
FETy nemusis vyberat a testovat, staci zmerat tym multimetrom, ci nie su prerazene. Ako prve meram GATE oproti ostatnym - ak je tam skrat, tak je FET vadny a meranie skoncilo.
PC-maniak
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2015, 21:34    Předmět: Citovat
Panove dekuji =)
koukam ze v cr je to zas predrazenej bazmek :-/ 190kc jen to hvizdne Very Happy
tak objednam zas cizinu no =)
kdyby to nekomu pomohlo :
http://www.aliexpress.com/item/Free-Delivery-K4100-2SK4100-genuine-FET-power-tube-6A650V/32318027697.html?ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201644_2_79_78_77_82_80_62,searchweb201560_1
nejakych 200kc za 20ks
EDIT: Upraveny odkaz na lepsi nabidku Wink
Hypnos
Založen: Jan 26, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2015, 23:10    Předmět: Citovat
No aby jsi se nedivil, co prijde. Je lepsi nakupovat u overenych prodejcu. Ale ty ziskas pouze casem.
Kouknu do skladu, mozna ho mam doma.
PC-maniak
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2015, 23:15    Předmět: Citovat
kdyby si je mel byl bych vazne rad =)
jinak tohodle obchodnika mam uz prave ozkouseno a jeste par dalsich...
Naposledy upravil PC-maniak dne pá prosinec 18 2015, 16:55, celkově upraveno 1 krát.
Strana 2 z 5
