Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2949 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: čt prosinec 17 2015, 16:32 Předmět:
Na tvrdý skrat stačí logické myslenie. Na to treba zapnúť to ,,PíCíčko", ktoré sa nachádza v dutine lebečnej Ako Ti už bolo poradené, použi diodovy tester /to je ten režim, pri ktorom, keď spojíš meracie dráty, tak multík píska/.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3747 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: čt prosinec 17 2015, 18:04 Předmět:
Mysteri, mi ale při diodovém testu a skratnutých hrotech nepíská ani jeden multimetr pouze ukazují nulu. Určitě jsi to myslel dobře jenom se vloudil nějaký skřítek.
Založen: Jun 11, 2006 Příspěvky: 948 Bydliště: Plzen-Jih
Zaslal: čt prosinec 17 2015, 19:04 Předmět:
tak ja na multaku mam 2mody diod.. dioda nepiska .. a pak druhy mod ktery piska kdyz je mezi dvouma body odpor mensi jak hm kolik to bylo musel bych ten manual hledat ale 10ohmu ?
Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: čt prosinec 17 2015, 19:29 Předmět:
Mas predstavu o tom vobec ako je takyto zdroj zapojeny? Lebo ak by si mal tak by si uz pomocou diodoveho testu asi vadny prvok nasiel. Proste chod chronologicky:
vstupna cast: obsahuje odrusovacie cleny, termistor, varistor-tie asi skratom na DPS neodisli
DC medziobvod s PFC: greatzov mostik, spinaci tranzistor a za nim usmernovac-tam mohlo odist cokolvek, pomeraj tam tranzistory a diody+velky filtracny kondik. Aby si potom mal istotu ze je to OK, tak odpoj od toho velkeho kondika zbytok zdroja, zataz ho nejakym R cca 2kohm a zmeraj na nom napatie, malo by tam byt okolo 400V
samotny streidac obsahuje 2icu spinacich tranzistorov+ochranne diody, tiez tam mohlo odist cokolvek, najdes ho podla toho ze tie tranzistory budu spojene na DPS s trafom.
dalsia cast je pomocny 5V zdroj, jednoduchy zdroj jeho srdcom je integrovany obvod-ten na malom chladici-tiez pomerat.
+ vsadepritomne riadace obvody, a tie budu hned 2> jeden pre PFC a jeden pre hlavny zdroj.
Pomocou diodoveho testu to poprechadzaj POSTUPNE a chybu najdes.
A daj si bacha na nabity filtracny kondik-ten velky.
samozrejme v spominanych obvodoch je spusta rezistrov a kondikov este, ale tam si myslim ze skrat na DPS PRIAMO neublizil.
Zaslal: čt prosinec 17 2015, 21:06 Předmět:
PC-maniak napsal(a):
no prave ze je tam absolutni prd! deska je cista jak kdyby vylezla z tovarny hele :-/
Jestli vidíš stejně, jako umíš hledat závadu, tak stejně doporučuju to vyfotit. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7102 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt prosinec 17 2015, 21:16 Předmět:
Jo, máš to správně.
A kdybys tu ledku přepojil na GATE (BASE mají jiné tranzistory) svítila by taky.
Jo, jsou proražené. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34005 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt prosinec 17 2015, 21:23 Předmět:
FETy nemusis vyberat a testovat, staci zmerat tym multimetrom, ci nie su prerazene. Ako prve meram GATE oproti ostatnym - ak je tam skrat, tak je FET vadny a meranie skoncilo.
Strana 2 z 5
