Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5174 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: čt prosinec 17 2015, 15:05 Předmět: LED místo zářivky
Prosím o radu. Ve stolní lupě s osvětlením, kterou využívám hlavně jako světlo, chci nahradit původní kruhovou zářivku PHILIPS Master TL-E 22W/840 LEDkami. Z původního čínského předřadníku zbyl škvarek a náhradní co jsem našel jsou podstatně větší a do tělesa lupy se nevejdou . Byl to paskvil a kurvítko od samého počátku. Chtěl bych poradit, jaké a kolik LED diod použít, aby to svítilo stejně, nebo o trochu víc. Jde o to, jestli použít například 1W čipy, nebo víc ledek s menším výkonem a s jakým. Nemám s tím zkušenosti. Díky za každou dobrou radu. Zářivka je k dispozici, nová, svítila asi 2 hodiny.
Dej tam nějaký kvalitní LED pásek a napájej to 12V zdroj. Měl jsem LED pásek ze 3 čipovýma LEDkama a svítil opravdu silně. Při troše umu jde nalepit do kruhovitého tvaru.
Zaslal: čt prosinec 17 2015, 16:47 Předmět:
Pásek do takového průměru nestočím . Barva, chromatičnost, je mi taky jasná. Jde mi výkon těch LEDek, popřípadě přímo typ. Něco z praxe, ne teorie o barvě atd. Udělal bych z kuprextitu mezikruží a osadil.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5697 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: čt prosinec 17 2015, 16:56 Předmět:
Lupa je konstruovaná na zářivku, předělání na LED bude komplikovanější, musíš zajistit dobré chlazení. U toho plastového tělesa trochu problém.
Nechal bych tam tu zářivku a předřadník dal do nějaké krabičky k patě stojanu, pokud nenajdeš rozměrově vhodný, aby vešel na původní místo.
Zaslal: čt prosinec 17 2015, 20:33 Předmět:
Ten údaj 1300 lm jsem našel na stránkách výrobce. Zdá se ti to málo? Co jsem hledal, tak abych dosáhl přibližně stejné svítivosti musel bych jít do LEDek tak na 15W . A to už by asi mohl být problém jak je chladit. Asi koupím nový pořádný předřadník a bude. Ještě sehnat rozumnou lysku 4x, abych ji tam protáhl místo původní dvoulinky.
Minulý týden jsem v Hadexu koupil stolní lupu ZD129 LED (kód P3642) nabízenou v sekci ,,zboží poškozené a z reklamací'' s tím , že nesvítí , slevněnou z 2100 kč na 790,- . Mechanicky (klouby , čočka atd.) byla OK.Spotřebu udávají 7W. Po rozebrání jsem zjistil , že je v háji smd io ve zdroji proudu , který je u nás nesehnatelný . Tento zdroj proudu napájí 80 smd led zapojených do 8-mi sekcí v sérii po 10-ti led paralelně . Po připojení ledek na regulovatelný zdroj svítily ok. Tak jsem opět v Hadexu koupil LED DRIVER 22-44V/300mA 12W pro napájení 6-12 1W led za 99,- kč (kód G076) který je osazen io v DIP pouzdru . Rozměrově je menší ,než původní zdroj ,takže výměna proběhla bez problému . Lupa svítí jako čert . Nic se nehřeje - teploty led 38 st. , io 36 st. , trafíčko 44 st. po cca čtyřech hodinách svícení . Takže z mé strany spokojenost .Pokud si chce někdo levně osvítit a ,,přiblížit'' bastlkoutek , tak v Hadexu ještě jednu nesvítící ZD129 LED mají .........
