Mám tu dvě s Pentiem II nebo III.
Jedna je ještě AT a druhá ATX (Vectra).
Ta ATX je ale s přídavnými sloty. Takže do tvé bedny nepůjde, ale bedna na ní je při osobním odběru.
Obě jsou funkční.
Cena poštovného je cca 70 + 100Kč za ně utržím ve sběru.
Možnost i osobního odběru na Vsetínsku.
No třeba budou lepší nabídky tak podrobnější popis potom.
Jo a dokonce tu mám jednu přesně jak je ta tvá GA-6BCX.
Naposledy upravil Mira_A dne čt prosinec 17 2015, 13:23, celkově upraveno 1 krát.
Zatím jsem sehnal ASUS P2B. Je to slot1 a v něm P3 450MHz. Uvidím jestli to bude stačit, původní CPU je P3 850MHz. Nevíte někdo o biosu pro P2B s upraveným HDD? Na té původní desce je upravený bios a k desce byl připojenej disk 80GB.
Další nabídky uvítám, toto nemusí být finální řešení.
co se týká bydliště, tak Olomoucko. S poštou problém nemám.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34005 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so prosinec 19 2015, 13:31 Předmět:
P2B bezne pouzivam. Posledny BETA BIOS podporuje disky do 128 GB. S redukciou by tam malo chodit aj to P3. Ja tam mam upraveny Tualatin (Celeron 1.2GHz).
musíš zkontrolovat
1.3V - 3.5V
The RC5057 single-output device is designed for Pentium IIs and IIIs (Coppermine, Camino, Katmai and Mendocino motherboards)
