Sháním základní desku s ISA sloty
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2015, 10:40    Předmět: Sháním základní desku s ISA sloty Citovat
Požadavky - minimálně 2 ISA sloty, ideálně 3 sloty
rozměr ATX 30.48cm (12") x 17.2cm (6.67") - větší tam nenacpu
ostatní - CPU, RAM atd nejsou důležité
Může být i použitá, ale funkční
Původní deska je http://ucs.co.uk/pdf/gcb60bxb.pdf
děkuji
Mira_A
Založen: Apr 06, 2013
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2015, 13:04    Předmět: Citovat
Mám tu dvě s Pentiem II nebo III.
Jedna je ještě AT a druhá ATX (Vectra).
Ta ATX je ale s přídavnými sloty. Takže do tvé bedny nepůjde, ale bedna na ní je při osobním odběru.
Obě jsou funkční.
Cena poštovného je cca 70 + 100Kč za ně utržím ve sběru.
Možnost i osobního odběru na Vsetínsku.
No třeba budou lepší nabídky tak podrobnější popis potom.
Jo a dokonce tu mám jednu přesně jak je ta tvá GA-6BCX.
Naposledy upravil Mira_A dne čt prosinec 17 2015, 13:23, celkově upraveno 1 krát.
dj_Paul
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2015, 13:16    Předmět: Citovat
Ahoj
Díky za nabídku
Musí to být ATX, je to celé řízené nadřazeným PC. Skříň vyměnit nelze. Je to do CMM mašiny, prostor prostě není
Mira_A
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2015, 13:24    Předmět: Citovat
Mám tu ještě GA-6BCX PCB (30.7*18cm) verze 2.0, taky by měla být plně v pořádku. Je to rozměrově skoro stejné akorát je tam SLOT1 pro procesor.
Redukci mám taky ze SLOT1 na 370 nebo slot procesor 500MHz.
http://download1.gigabyte.eu/Files/Manual/motherboard_manual_6bxc_e.pdf
Přihlásit se včas jinak z ní vše vykuchám a půjde na zlato a další kovy.
Naposledy upravil Mira_A dne pá prosinec 18 2015, 13:25, celkově upraveno 5 krát.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2015, 17:08    Předmět: Citovat
Bydliště "Doma" - jestli je to zkratka pro Domažlicko, zastav se, něco by se našlo Very Happy
dj_Paul
PříspěvekZaslal: so prosinec 19 2015, 10:23    Předmět: Citovat
Zatím jsem sehnal ASUS P2B. Je to slot1 a v něm P3 450MHz. Uvidím jestli to bude stačit, původní CPU je P3 850MHz. Nevíte někdo o biosu pro P2B s upraveným HDD? Na té původní desce je upravený bios a k desce byl připojenej disk 80GB.
Další nabídky uvítám, toto nemusí být finální řešení.
co se týká bydliště, tak Olomoucko. S poštou problém nemám.
Mira_A
PříspěvekZaslal: so prosinec 19 2015, 12:46    Předmět: Citovat
http://www.vogonsdrivers.com/getfile.php?fileid=727
Support 75GB HDD
-Added IR device under Win98 win2000.
-remove "MMX" string at celeron CPU.
Gigabyte řPCB 2.xa výše Coppermine podpora
násobič desky až 9.5x
PříspěvekZaslal: so prosinec 19 2015, 13:31    Předmět: Citovat
P2B bezne pouzivam. Posledny BETA BIOS podporuje disky do 128 GB. S redukciou by tam malo chodit aj to P3. Ja tam mam upraveny Tualatin (Celeron 1.2GHz).
dj_Paul
PříspěvekZaslal: so prosinec 19 2015, 15:44    Předmět: Citovat
ahoj
máš ten bios?
já nemůžu najít čistou P2B vždy jen P2B-xx
dj_Paul
PříspěvekZaslal: so prosinec 19 2015, 16:18    Předmět: Citovat
tak bios a aflash jsem našel tady: http://www.asus.com/us/supportonly/P2B(MB)/HelpDesk_Download/
při vyhledávání mi to tu desku nenabídlo, musel jsem se proklikat ručně.
Nicméně AFLASH nerozezná typ FLASH paměti a tím update biosu končí.
Nemáte někdo funkční AFLASH?
Mira_A
PříspěvekZaslal: so prosinec 19 2015, 16:57    Předmět: Citovat
Je tam ještě v tom odkazu co jsi dal
Aflash V2.21 Utility to update the motherboard flash BIOS - (DOS)
BIOS co jsi sem dal ti bude naprd. Potřebuješ ten na Tualatin.
Naposledy upravil Mira_A dne so prosinec 19 2015, 16:58, celkově upraveno 1 krát.
dj_Paul
PříspěvekZaslal: so prosinec 19 2015, 16:58    Předmět: Citovat
s tím to právě nejde
Mira_A
PříspěvekZaslal: so prosinec 19 2015, 17:00    Předmět: Citovat
Aflash BIOS tool V1.37 jsi zkoušel???
musíš zkontrolovat
1.3V - 3.5V
The RC5057 single-output device is designed for Pentium IIs and IIIs (Coppermine, Camino, Katmai and Mendocino motherboards)
dj_Paul
PříspěvekZaslal: so prosinec 19 2015, 17:48    Předmět: Citovat
tak flashnuto tímto: http://www.techspot.com/drivers/driver/file/information/1655/
AFLASH 2.21 ze stánek ASUSU se nechytal.
80tka disk už jede, teď do toho zkusím naroubovat ten P3 850MHz
dj_Paul
PříspěvekZaslal: so prosinec 19 2015, 22:42    Předmět: Citovat
Tak ten P3 850MHz tam nenacpu, deska se s ním nerozběhne. Navíc je ten CPU na redukci S370/SLOT1 moc vysokej. Zavazí ostatnímu HW
Uvidím jestli ten P3 450MHz bude stačit, kdyžtak budu shánět desku s S370
Kdo máte, nabídněte.
Díky
