Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2130 Bydliště: Oslavany
Zaslal: st prosinec 16 2015, 14:12 Předmět:
stačí jeden soused v ulici topící dřevotřískou a půl obce má takový smrad že se večer nedá ani otevřít okno. Jsem pro to aby se to přísně kontrolovalo.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4253 Bydliště: u HK
Zaslal: st prosinec 16 2015, 14:53 Předmět:
stačí jeden blbec topící kvalitním topivem který neumí topit a je ulice plná čmoudu a smradu. Bohužel jsem se o tom několikrát přesvědčil, že víc smradu a čoudu udělá blbec který neumí topit, než ten který topí třeba dřevotřískou.
Naposledy upravil bu2520 dne st prosinec 16 2015, 15:48, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st prosinec 16 2015, 15:42 Předmět:
Svedou to na manželku, že spálila večeři i se sporákem... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2577 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: st prosinec 16 2015, 18:11 Předmět:
Myslim si že když budu používat kotel na LTO s předělanou tryskou na použitý oleje,tak vypustim do ovzduší taky pěknej sajrajt.To že se z komína nekouří neznamená že do vzduchu nejdou jedovatý splodiny,kor když bych topil hydaulickým olejem kterej se jen hemží polychlorovanejma bibfenylama.Takovejch předělanejch hořáků už chodí spousty.Uhlídat se to ale nedá,protože dobře seřízenej hořák nekouří a nesmrdí.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2797 Bydliště: Blížejov
Zaslal: st prosinec 16 2015, 19:37 Předmět:
U nás v obci je rozveden plyn. Kdyby jeho cena byla taková jako v době, kdy se schvaloval projekt na "rozkopání obce", navýšenou maximálně o "oficiálně přiznanou" inflaci, šlo by to. Za dnešní cenu nic moc.
Ale je otázkou proč tady už několik let dost výrazně schnou tůje. Snad ne kvůli zplodinám z plynu...
Zaslal: st prosinec 16 2015, 20:30 Předmět:
Beztak se blíží doba, kdy se opět vrátí něco jako socialistický "domovní důvěrník". Jen se třeba bude "starat" o celou ulici či kus vesnice. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1416 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: st prosinec 16 2015, 20:48 Předmět:
U nás je sice vesnice plně plynofikovaná, ale jsou tací, kteří mají dva kotle a když se setmí tak je dýchání venku skutečně o hubu. Všichni víme, kdo ta největší svinstva dělá a tak tajně doufám, že ho někdo práskne.
Před rokem přivezl ten soused hromadu pražců a starých dřevěných sloupů. Už venku nejsou. Taky občas přiveze pár pneumatik a nemá je na zahradu jako květináče.
Mně by takový zákon, třeba s drony, udělal určitě radost.
Zaslal: st prosinec 16 2015, 21:09 Předmět:
Kalafunu používám hlavně v případě, že si v dílně naprdím a má přijít návštěva... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7847 Bydliště: Brno
Zaslal: st prosinec 16 2015, 22:43 Předmět:
Ano, nemám radost z toho, že by se mě měl někdo procházet po kéru.
Ale na druhou stranu- když se najdou furt ti stejní kokoti, kteří dokážou vykouřit z jednoho komínu celou vesnici o tisící hlavách, tak asi nic jiného nezbývá.
Ono je to furt to stejné- svoboda kohokoliv končí u svobody druhého. Moje máti má přiznanou CHOPN, ale koho z ů okolo zajímá, že by jí při blbém topení mohlo jít o život?
Dokud to nebude trestné, tak asi bude muset běhat po domech úředník a tahat zkroucené PETky z kamen.
Problém všeho dnešního konání je v tom, že když většina lidí stála frontu na rozum, tak někteří chtěli v jiné frontě ještě kopeček vanilkové... _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17948 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st prosinec 16 2015, 23:15 Předmět:
Problém je ještě jeden. Mnoho lidí si zateplilo barák ale dál topí na pevný a dokonce jen na "ekologický" dříví a kvalitní uhlí. No a jsme u toho, na původní kotel s výkonem potřebným před zateplením. Takže aby nebylo v domě vedro, jen kotel dusí a hulí smrady a jedy.
Já mám kotel na pevný jen jako záložák k tepelnýmu čerpadlu, kdyby třeba za mrazu lehlo a nebo jako bivalenci pokud by byl dlouho velkej mráz a TČ nestíhalo. Protože mě v době zateplení v roce 2002 odešel původní Dakon 18, pořídil jsem malinkej kotel s cca 8KW. Když v něm zatopím, jede vždy na plný pecky, protože s topením nabíjí i akumulační nádrž. No a pokud jede na plný pecky, tak na komíně není skoro vidět, že se topí. A taky jsem odzkoušel, pokud se do rudýho spalovacího prostoru šoupne něco závadnýho, na komíně to vůbec není vidět.
Problém je s lidma, co neumí topit a nebo co mají předimenzovaný kotel a jedou na teplotě rosení a dehtování. Jako náš soused. Naštěstí od doby co špatně chodí topí jen akumulačkama. Dehtování uhlí ale i dřeva je pěknej smrad... _________________ Jirka
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt prosinec 17 2015, 6:14 Předmět:
Je to většinou tak . Lidi neumí topit . Ale nikdo je to nikdy neučil a ani nemá zájem . Plynofikční lobby má nádherné Vánoce . Jen se silně prodlouží řada u sociálky . S těmi silnými kotli to platí . Já mám 12kW a stačí . Ano , jede po zatopení určitý čas naplno , ale kouř neuvidíš . Je to i tím , že dávám na rozjetí plnou šachtu dřeva .
Strana 1 z 4
