Zaslal: st prosinec 16 2015, 21:10 Předmět: Kondenzátor do blesku
Potřeboval bych sehnat kondenzátor k blesku pro fotoaparát. Na kondenzátoru je napsáno 600uF 360WV a ještě "photo flash". Dá se místo něj použít "obyčejný" elektrolyt 560 nebo 680uF 400V nebo jsou ty "photo flash" něčím výjimečné? "Photo flash" kondenzátor s danou kapacitou jsem v tuzemských obchodech nenašel.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12371 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st prosinec 16 2015, 21:35 Předmět:
Špatně, už se to tady probíralo. Jaký to má rozměr a jak velký prostor tam je? Občas se nahrazují větší kapacity třeba trojicí 180uF a podobně. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: pá prosinec 25 2015, 10:36 Předmět:
Co to je "místa dost"? Vleze tam třeba náhradní kond do starého Metze, průměr 50mm, výška 70?
Ty 180uF (i jiné hodnoty) mívají skladem servisáci fototechniky, dost často to zůstává z náhradních elektronik, ze kterých se bere na opravu jiný díl, třeba měničové trafo. Pochopitelně se dá leccos objednat jako originální díl, ale cena kvalitního dílu je tak desetinásobek toho, co stojí čínská napodobenina z ebay. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá prosinec 25 2015, 20:31 Předmět:
Withstanding voltage = snese napětí 360V. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Kdysi dávno vyráběla a prodávala Tesla do blesků TC 509.
Ty kondenzátory měly přizpůsobeny vnitřní sestavu i elektrody pro vybíjení téměř zkratovými proudy.
Zaslal: so prosinec 26 2015, 9:16 Předmět:
Ty TC509 jsou jako zábleskový kond tak na úrovni toho, co se používalo pro síťové blesky v 60. letech minulého století. Už napětí je docela anachronismus, 500V bylo třeba pro dlouhé výbojky (šnek od Pressleru apod.), standartem se velmi rychle u bateriových blesků stalo napětí 330-360V. Navc, ty TC509 měly velké svodové proudy, hlavně po delší nečinnosti, dělalo to problémy i v síťovém blesku. Nevím, jak teď jejich výrobu zvládá JJ, ale tipuji, že tudy cesta k blesku nevede. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
podle katalogového listu určitě, ale cena asi nebude vyhovující.
Pokud se jedná o blesk používaný sporadicky, lze použít cokoliv co má uvedeno v katalogovém listu low ESR, vyhovující kapacitu a napětí a vejde se rozměrově. Dnešní technologie výroby je jiná než byla dřív.
Třeba:
http://www.vishay.com/docs/28340/056057psmsi.pdf
Ono to není přímo do blesku, ale do zařízení, které takové kondenzátory používá. Kamarád je používá v přístroji na magnetoterapii, kondenzátory se tam vybíjí přes triak do cívky. Skříň s obvodem má velkou, místa je tam dost i na opravdu velké kondíky.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5033 Bydliště: Brno
Zaslal: čt prosinec 31 2015, 18:36 Předmět:
Co se stane po sepnutí tyristoru na obrázku 1 nebo 3 ?
Sepne se LC obvod, to by mělo udělat tlumené kmitání. Kudy pak poteče proud cívkou v opačné polaritě?
Může to někdo(Bernard) nasimulovat?
Zaslal: pá leden 01 2016, 20:52 Předmět:
Aha. Takže nic nekalého se dít nebude. Ve skutečnosti je tam ještě "nulová" dioda připojená paralelně k elytu(nebo napájecí zdroj), takže napětí na C nebude nikdy záporné.
Nechápu, jak často to spíná - jestli se sepne jedním ručně jeden kmit a pak se čeká na nabití a na další start tlačítkem nebo se to nabíjí a průběžně odpaluje (jako třeba stroboskop).
