Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4497 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: út prosinec 15 2015, 23:28 Předmět: Žehlička Philips GC 2960, jak rozebrat?
Nemá někdo tip, jak jí bez většího násilí rozebrat? Těleso je v pořádku a tak mi přišlo škoda jí vyhodit.
Šroubek je jen jeden na zadním krytu. Jinak nikde nic až na jednu západku krytu horního držadla, ale vepředu to na něčem drží a nic nezabírá.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3504 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: st prosinec 16 2015, 7:10 Předmět:
Bývá šroubek pod těmi oranžovými tlačítky (parní šok, kropení), je třeba je vydloubnout a někdy pak ještě i pod krytkou otvoru pro nalévání vody (přes šroubek může být gumový špuntík. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Feb 08, 2006 Příspěvky: 401 Bydliště: Okr.Prešov
Zaslal: st prosinec 16 2015, 11:34 Předmět:
Ta ruzova krytka a ten biely plast musia ist dole.V predu v tom spici je srobek ktory drzi prednu cast napevno.Odmontovat zadny kryt a vypacit ten biely vrsek. _________________ ...Laco...
Zaslal: čt prosinec 17 2015, 11:00 Předmět:
O šoubku jsem věděl, jen se mi zdál příliš malý na to aby držel kryt. Horší je, že při vycvakávání krytky to odnesly kolíčky na kterých se pohybuje. Vypadá to, že je schválně tak udělané, aby se to nedalo bez poškození rozebrat. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: so prosinec 19 2015, 23:15 Předmět:
Nakonec to je vadný modul co hlídá pohyb a při delší nečinnosti žehličku vypíná. Podle toho co jsem našel je to častá závada, tak je z toho jen hloupá žehlička na chalupu.
Dík za pomoc. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
chlapi, nevite o nejakem obchodu, strance, kde se prodavaji ND k žehličkám philips? Jedná se o napařovací část s tou tyčinkou, co propouští vodu na páru. diky za odpoveď.
