Žehlička Philips GC 2960, jak rozebrat?
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2015, 23:28    Předmět: Žehlička Philips GC 2960, jak rozebrat? Citovat
Nemá někdo tip, jak jí bez většího násilí rozebrat? Těleso je v pořádku a tak mi přišlo škoda jí vyhodit.
Šroubek je jen jeden na zadním krytu. Jinak nikde nic až na jednu západku krytu horního držadla, ale vepředu to na něčem drží a nic nezabírá.
 Soubor:  Philips GC 2960.jpg
 Velikost:  37.6 kB
 Staženo:  118 krát
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2015, 0:22    Předmět: Citovat
Tam bude možná nějak schovaný šroubek. Podobně jako v jiné vadné žehličce, kterou jsem kdysi recykloval. https://plus.google.com/photos/106264218831814439783/albums/6008967433622328017?sort=1
Omluvte prosím dočasnou špatnou fuknci Google fotoalb.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2015, 7:10    Předmět: Citovat
Bývá šroubek pod těmi oranžovými tlačítky (parní šok, kropení), je třeba je vydloubnout a někdy pak ještě i pod krytkou otvoru pro nalévání vody (přes šroubek může být gumový špuntík.
omegatv
Založen: Feb 08, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2015, 11:34    Předmět: Citovat
Ta ruzova krytka a ten biely plast musia ist dole.V predu v tom spici je srobek ktory drzi prednu cast napevno.Odmontovat zadny kryt a vypacit ten biely vrsek.
...Laco...
NYKE
Založen: Sep 11, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2015, 22:13    Předmět: Citovat
Zvedni růžový kryt nálevky , jestli u plexi pantů není šroubek.
hafca
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2015, 11:00    Předmět: Citovat
O šoubku jsem věděl, jen se mi zdál příliš malý na to aby držel kryt. Horší je, že při vycvakávání krytky to odnesly kolíčky na kterých se pohybuje. Vypadá to, že je schválně tak udělané, aby se to nedalo bez poškození rozebrat. Twisted Evil
hafca
PříspěvekZaslal: so prosinec 19 2015, 23:15    Předmět: Citovat
Nakonec to je vadný modul co hlídá pohyb a při delší nečinnosti žehličku vypíná. Podle toho co jsem našel je to častá závada, tak je z toho jen hloupá žehlička na chalupu.
Dík za pomoc.
vinca
Založen: Nov 20, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2016, 11:09    Předmět: Citovat
chlapi, nevite o nejakem obchodu, strance, kde se prodavaji ND k žehličkám philips? Jedná se o napařovací část s tou tyčinkou, co propouští vodu na páru. diky za odpoveď.
