nastavení hodin
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2015, 10:33    Předmět: nastavení hodin Citovat
Kdysi a kdesi jsem koupil takové hodiny za 30Kč.- a teď jsem je chtěl jednorázově použít jako budík, tak jsem se dal do nastavování. Po delším vztekání jsem přišel na to, jak nastavit cyklus 24hod (místo PM/AM) a nastavil jsem i budík.
Ale když nastavím budík (aby to v nastavenou ranní hodinu minutu pípalo), nepodařilo se mi odstranit, aby to vždycky 1x nepíplo každou celou hodinu, což je dost v noci otravné.
Nemá prosím někdo tyto hodiny a nepodařilo se mu to otravné pípnutí odstranit? - (než to zadupu do země?)
 Soubor:  TS613A.JPG
 Velikost:  6.58 kB
 Staženo:  51 krát
dreamer
Založen: Oct 22, 2014
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2015, 12:44    Předmět: Citovat
S těmito konkrétními zkušenost nemám ale zkoušel jsi dlouze podržet pravé/levé tlačítko? Případně držet pravé a stisknout levé a naopak?
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2015, 13:04    Předmět: Citovat
Přijde mi to obdobné jako klasické "sedmimelodiové" digitálky z 80. let. Předpokládám, že A je alarm, tedy budík a pípnutí ukazuje ten zvoneček. U té klasiky se to přepínalo zmáčknutím datum + další tlačítko. Jedna z kombinací přepínala budík, druhá 12/24 hodin.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2015, 13:32    Předmět: Citovat
Mám je už pár let. Mám i návod ale ani v návodu není nic o tom jak vypnout pípot.
Také mne to občas otravuje. Jelikož budík nepoužívám tak asi odpojím piezo a bude pokoj Confused
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2015, 13:56    Předmět: Citovat
Je to urcite tak, ako vravi xsc, inak by tam ta ikonka zvonceka nebola, kedze tam je, urcite musi ist aj vypnut Wink
breta1
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2015, 14:38    Předmět: Citovat
Ta ikonka zvonečku samozřejmě vypnout jde, ale tím pádem budík nebudí.
A ten symbol vlevo A není alarm, ale Ante.
Zkoušel jsem různé kombinace, držet dlouze, krátce - nevedlo to k výsledku.
Pokud by někdo opravdu věděl (ale jen KONKRÉTNĚ), prosím napište.
Naposledy upravil breta1 dne út prosinec 15 2015, 17:02, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2015, 15:08    Předmět: Citovat
Našel jsem tohle:
S+M вкл/выкл писк каждый час.
breta1
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2015, 15:39    Předmět: Citovat
masar - díky, trefa do černého!!!!
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2015, 16:24    Předmět: Citovat
A bude asi AM. Inak neda sa to prepnut do 24-hodinoveho modu?
breta1
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2015, 16:54    Předmět: Citovat
Nečteš co píšu.
To A není alarm, ale AM.
Do 24 hod cyklu to přepnout jde. Musíš při nastavování hodin zvyšovat pořád hodiny, přejít přes A, pak P a pak ti ty symboly A,P zmizí a jsi ve 24hod cyklu.
(původně jsem chtěl ty hodiny zadupat do země, ale začínají se mi líbit, už proto, že jsou výborně čitelné)
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2015, 17:22    Předmět: Citovat
Taky mám tenhle budík, už několik let funguje k plné spokojenosti. Taky jsem se potrápil s nastavováním i vypínáním hodinového pípání, ale už si nepamatuju, jak jsem pípání odstranil. Každopádně za 20Kč bohatě stačí. Loni jsem si koupil 1 do rezervy, ale už stál 40Kč.
