component tester
Filda
Založen: Apr 20, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 08 2007, 11:44    Předmět: component tester Citovat
Zdravím ...... chtěl jsem si stavět comonent tester http://www.zajic.cz/comptest/comptest.pdf ale naprogramovaný procesor se musí objednat od nějakého maníka za 300,- což se mě zdá dost. Jsem chudý student tak se to snažím nějak obejít tzn: nemáte prosím někdo tenhle program (pro ten procesor) ??? Rolling Eyes
PS: Je to divné ptát se veřejně "jak něco ukrást" ale aspoň to zkusím Smile
PříspěvekZaslal: út květen 08 2007, 16:07    Předmět: Citovat
Pan Miloš Zajíc vyvíjí už asi 10 let nejrůznější "udělátka" na bázi procíků. Měřiče kmitočtu, hodiny, stupnice k nejrůznějším generátorům a přijímačům. Vzhleden k tomu, že celý SW je jeho "home made", své procíky po naprogramování "zamyká" proti čtení. Pokud si procesor koupíš sám kdekoliv jinde levněji, pošli mu ho, on Ti ho natáhne, ale nechtěj sosat něco, co si i jiní museli koupit - a ty 300 v dnešní době nejsou zas tolik, jsou také "študenti", kteří podobnou částku prohodí číšnickou kasírtaškou za večer... Jinak s panem Zajícem se dá dojednat nejen natáhnutí softu do Tvého procíku, ale i třeba dodávka pouze některých komponent, ne celé sady součástek - mrkni na vlákno o kmitočtové syntéze do tuneru T710, je tam o tom víc. Jinak www.zajic.cz...
meno
Založen: Oct 04, 2004
PříspěvekZaslal: út květen 08 2007, 16:39    Předmět: Citovat
Nedá mi nepridať svoj názor Wink
300Kč snáť nieje až také hrozné ale aj tak ma neuveriteľne s*re keď si pozerám tie nové Amará , skoro každá hoci aj jednoduchá konštrukcia obsahuje procesor a program nikde !!! A keď si to niekto chce postaviť musí teda kontaktovať autora ktorý ale program je ochotný poslať jedine s naprogramovaným procesorom ktorý zablokuje proti čítaniu a teda aj prepisu . Takže aj keby si niekto chcel ten program čo i len upraviť alebo prispôsobiť tak nemôže. A keď si chce postaviť dané zariadenie ešte raz tak to zase znamená kupovať další procesor s programom. Samozrejme náklady v nemalej miere navýši poštovné a hlavne keď ide o zásielku z ČR do SR alebo naopak !
Niekedy nikomu nevadilo keď sa v Amare zverejnovali kompletné riešenia aj zložitých zariadení ktorých projektovanie zabralo určite omnoho viac času ako tvorba programu pre procesor zariadenia s podobnou funkciou. A dnes by každý chcel na všetkom len zarobiť.
Chápem síce autorov programov a ich vynaloženú námahu ale keď si už človek zaplatí tak by mohol dostať aj kompletný výpis programu. A neuzamknutý procesor !!!
Very Happy Very Happy Very Happy
Filda
PříspěvekZaslal: út květen 08 2007, 16:46    Předmět: Citovat
To je pravda že 300 není až tak strašně moc ....... ja to chtěl jenom skusit.... meno - naprostý souhlas
PříspěvekZaslal: út květen 08 2007, 20:10    Předmět: Citovat
To meno: Nelze souhlasit s Tvým názorem ohledně konstrukcí v Amáru - pokud tam je konstrukce s procíkem, bývá program pro něj ke stažení na webu redakce. Samozřejmě, pokud autor souhlasí s šířením produktu své duševní činnosti. Jinak není nic jednoduššího kontaktovat autora a kopii si vyjednat se slevou...
meno
PříspěvekZaslal: st květen 09 2007, 7:33    Předmět: Citovat
Filda:
Tak som si pozrel tú Zajacovú stránku (meno Zajac na slovensku nieje veľmi obľúbené Wink )
No ale ten component tester mi pripadá skôr ako technická hračka ako seriózny merací prístroj. Nezistí nič viac ako obyčajný najšmejdovejší multimeter 830B. Jedine čo udajne dokáže je ze zistí typ (dioda,tranzistor,tyristor,triak,odpor) ale nie už výrobný typ súčiastky ktorá sa ľubovoľne pripojí k prístroju. Aj o tom značne pochybujem najskôr to bude fungovať len pre bežné súčiastky s štandardnými parametrami. Pre špeciálne typy zo špeciálnymi to najskôr fungovať nebude (môj názor). Ale hlavne nechápem načo určovať prístrojom rozloženie vývodov a typ súčiastky ktorú mám pred sebou a môžem si jú ľahko určiť pomocou katalógu. Keby dokázal určiť presný výrobný typ tak by sa to dalo použiť na súčiastky s nečitateľným popisom. Takýto prístroj je v skutočnosti nanič.
No na tej stránke ma zarazila ešte jedná vec: Je tam ponúkaný Čítač 1300 MHz LED. Najprv asi bola ponúkaná 1. verzia neskôr pribudla druhá vylepšená no zarazila ma táto veta:
Rozšíření programu na verzi 2 ( nutno vrátit původní funkční procesor ) - 250 Kč
Takže ak má niekto prvú horšiu verziu a chce prejsť na 2. opravenú a vylepšenú tak musí nielenže zacvakať dalších 250Kč ale aj vrátiť pôvodný procesor Shocked
Tak toto snáť nerobý ani Mrkvo$oft. Tam keď si kúpiťe nový Windowz pretože ten starý musíte preinštalovavať každý mesiac tak vám ten starý aspoň nechajú Laughing
meno
PříspěvekZaslal: st květen 09 2007, 7:51    Předmět: Citovat
EKKAR: Ja nemôžem súhlasiť s tvojím názorom. Takéto konštrukcie len zaberajú priestor v Amare. Čo komu dá konštrukcia s procesorom ku ktorému nieje program a aj keď si objedná ten procesor program aj tak nedostane ! Takáto konštrukcia nič nikomu nedá , nič sa z nej nedá naučiť , dozvedieť niečo nové a pod ...
Potom prečo zverejňovať aj schémy zapojení s diskrétnymi súčiastkami to tiež musel niekto navrhnúť a vypočítať teda takisto ide o duševné vlastníctvo.
Mimochodom počul som že niektoré zapojenia v novom Amare s procesorom ku ktorým je aj program zverejnený majú zámerne v tomto programe chybu . Takže sa naláka spusta ľudí čo si to poskladajú a nakoniec to nefunguje ,kedže už ale spravili kopu práce s plošákmi a zohnali všetky súčiastky neostáva im nič iné ako kontaktovať autora a samozrejme pekne zacvakať.
Podotýkam že ja osobne som to nezažil keďže konštrukcie s Amara už dlhší čas nestaviam , ale upozorňoval ma na to jeden kolega z odboru !
nekmil
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 09 2007, 15:20    Předmět: Citovat
"Keby dokázal určiť presný výrobný typ tak by sa to dalo použiť na súčiastky s nečitateľným popisom"
No tohle si teda nedokážu představit, to je nějaké SCI-FI či čo ?
meno
PříspěvekZaslal: st květen 09 2007, 15:51    Předmět: Citovat
nekmil napsal(a):
Hej to je skutočne SCI-FI , ale mohol by dokázať určiť aspoň nekaké parametre okrem h21e. Zober si napr merače tranzistorov z Tesly Brno aj keď sa jedná už o zastaralé prístroje tak toho dokážu oveľa viac ! A to nehovorím o prístrojoch renomovaných západných výrobcov. Ich mašiny dokážu ešte aj nakresliť V-A charakteristiky danej súčiastky.
Prístroj ktorý dokáže určit rozmiestnenie vývodov a typ súčiastky (dioda,tranzistor,tyristor,triak) je nepoužiteľý keďže toto všetko zistí aj hociaký menej zadtný amatér obyčajným pohľadom.
Keby ten prístroj dokázal aspoňpresnejšie určiť súčiastku napr. dioda-zenerka , varikap ,tunelovka ...) a k tomu aspoň nejaký základný parameter bol by aspoň na niečo použiteľný. To čo dokáže ten prístroj určím obyčajným 830B za 99Sk a dokonca tá 830ka naviac merá U,I Wink Idea
PříspěvekZaslal: st květen 09 2007, 17:48    Předmět: Citovat
To je hlavně pro lidi, kteří potřebují přetřídit hromádku součástek a nechtějí s každým bakelitovým hampejzem listovat v katalogu, když navíc ani v jejich katalogu zrovna polovičku typů, co jim leží na stole, ani nenajdou. Ono než člověk rozpozná pouhým měřením pomocí ohmmetru, že držel v ruce UJT tranzistor, tak už ho pravděpodobně dávno vyhodil, protože zrovna třeba tento druh polovodičové součástky se na všech jednoduchých testerech chová jako zničený obyčejný trand - nemá definovaný parametr h21E, nemá výrazně definovanou jednu bázi - prostě je to ZDÁNLIVĚ zgarb. A ukažte mi jednoho bastlíře, který má doma nebo jinde k dispozici VŠECKY katalogy, které jsou třeba jen 5 roků staré... Ani na webu to není všecko, sám už půl roku prolézám veškeré databáze datasheetů, na které jsem schopen se napojit a hledám datasheet jistého asi 10 let starého švába od HITACHI - bez výsledku, to, co mi vždycky vyjede, jsou šváby bohužel stejného číselného označení, ale s jinými písmeny a od jiných výrobců... Ani ujo GOOOOOGLE ho znát nechce... Někomu prostě stačí odlišení npn od pnp, tyristoru a triaku a eventuálně pořad vývodů, ty další podrobnosti už je pak menší námaha třeba vygoooooglit....
meno
PříspěvekZaslal: st květen 09 2007, 18:03    Předmět: Citovat
EEKAR: Ten prístroj (alebo čo to je) UJT nerozpozná , aspoň podľa toho čo tam píšu. Pozná len Bipolár, MOS-FET,J-FET a určí či je Si alebo Ge. Všetky tieto veci zistiť programovo nieje problém. Si-Ge rozozná podľa úbytku U (0,2V/0,7V) a MOS-FET podľa izolovaného hradla od S a D. UJT by teda pravdepodobne určil ako pvadnúsúčiastku keďže jeho spínacie napätie je okolo 30V
PříspěvekZaslal: st květen 09 2007, 18:31    Předmět: Citovat
Já ten UJT dal jen jako příklad - než ho jeden identifikuje měřením, šlape si po fousech...
