Zdravím,mám takový problém,dostal jsem na opravu NZK150.Podle majitele se spálila pojistka on ji nahradil a zesilovač začal šumět. Zjistil jsem že výkonový zesilovač je vpořádku a šum vychází z předzesilovače.Bohužel nemám schéma a tak jsem to měřil jen zběžně. Tak se chci zeptat jestli s tím má někdo zkušenost.Díky za případné rady.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7964 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so prosinec 12 2015, 8:34 Předmět:
Chtělo by to více vyzpovídat majitele. Pojistka se jen tak nespálila. Šumí oba kanály stejně? Je ten šum opravdu větší než před přepálením pojistky? Šumí i při připojených vstupech? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Dec 26, 2014 Příspěvky: 12 Bydliště: Říčany u Brna
Zaslal: so prosinec 12 2015, 10:51 Předmět:
ano oba kanály šumí stejně, rozhodně to šumí víc než před tím protože to taky trochu zkresluje vstupní signál. NZK 150 a NZC150 nemají stejné zapojení.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: so prosinec 12 2015, 19:20 Předmět:
Šumět to časem může více , ale nemůže to být spojité s pojistkou . Ale spíše s nedokonalými kontakty . Isostaty budou spínat jen částečně . Může se to až rozkmitat .
Zaslal: so prosinec 12 2015, 20:17 Předmět:
Tak jsem překteslil schéma do simulačního programu Tina. Porovnal jsem všechna napětí a vše souhlasí a ještě jsem zlistil že když se dotknu multimetrem báze tranistoru (označeno šipkou) tak to začne přijímat nejaké asi dlouhovlnné radio.
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: so prosinec 12 2015, 20:48 Předmět:
Maxwell napsal(a):
rozhodně to šumí víc než před tím protože to taky trochu zkresluje vstupní signál...
To jsou dvě různé věci, které spolu mohou souviset, spíš ne, ale šum nevyplývá ze zkreslení a ani naopak. Nedávno jsem řešil to samé, a byl to svod elektrolytu - vznikal typický blikavý šum. Preventivně vyměnit všechny elektrolyty u starých zařízení, když už je to rozdělané. Dál může šumět tranzistor, chtělo by to lokalizovat stupeň, postupným blokováním, kde šum vzniká. Dokonce může i šumět vadný rezistor.
Zaslal: so prosinec 12 2015, 22:19 Předmět:
Začaly mu šumět (kreslit?) oba kanály stejně. Tedy bych vyloučil kapacity-svody. Napadá mě jediný co je společný-napájení. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: ne prosinec 13 2015, 20:04 Předmět:
Maxwell napsal(a):
Napájel jsem to laboratorním zdrojem s malím zkreslením...
Tak mám dojem, že si nějak nerozumíme v pojmech. Zdroj s malým zkreslením? Co to je? Abychom se tedy bavili skutčně o šumu a ne o něčem jiném - třeba o brumu?
