Komutátor vysavače (přesunuto)
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2015, 17:41    Předmět: Citovat
Komutátor jsem zalil voskem, osoustružil ho a vyškrabal mezery. Po sestavení a zapnutí komutátor už nešlehá plamenem, ale jen vydatně jiskří. I po několika sekundách chodu je komutátor značně nahřátý a zůstávají na něm prstence z materiálu uhlíku. Jdou setřít jen obtížně.
Může to být důsledek odrbaného povrchu uhlíků, které tak mají menší styčnou plochu.
Řeším, zda motor zapnout na nižší výkon (s předřadníkem) a počkat, až se uhlíky zabrousí podle komutátoru, nebo je zabrousit na přípravku jemným smirkem. Kupovat nové se mi jeví jako je ztráta času.
Repasovaný komutátor motoru vysavače
 Soubor:  DSC00822.jpg
 Velikost:  165.5 kB
 Staženo:  56 krát
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2015, 18:35    Předmět: Citovat
Uhlíky můžeš zabrousit smirkem (hrubost 600 nebo 800) - ustřihneš pásek široký jako komutátor a tažením pod uhlíkem ho zajedeš, nebo připojením na snížené napětí (typicky 110V) - až se bude dotýkat 75% plochy uhlíku komutátoru, tak mělo by to být v pořádku. Jestli to bude hořet i potom (a čím dál tím víc), tak to byla fakt ztráta času.
TubeGuru
Založen: Dec 21, 2011
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2015, 21:34    Předmět: Citovat
Zdar, není dobré čerstvě osoustružený komutátor ihned provozovat. Je třeba počkat až zoxiduje a vytvoří se tenká vrstvička oxidu, (myslím, že se nazývá Beilbyho vrstva) která je nutná pro správnou komutaci. V navíjárnách po přesoustružení komutátoru nechávají celý rotor týden ve stojanu (jedná se o velké motory), až pak jej montují do stroje.
kulikus
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2015, 20:10    Předmět: Citovat
Uhlíky jsem zabrousil jsemným smirkem (přes komutátor).
Plošky komutátoru jsem po vyškrabání vosku už nezaleštil.
Tak po minutě chodu motoru se na komutátoru objevil plazivec.
Je to tedy v kontíku.
Všem zůčastněným děkuju za rady a názory. Rád jsem to zkusil.
Plazivec
 Soubor:  DSC00833.jpg
 Velikost:  61.15 kB
 Staženo:  63 krát
Plazivec na komutátoru
 Soubor:  DSC00829.jpg
 Velikost:  130.6 kB
 Staženo:  66 krát
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2015, 21:40    Předmět: Citovat
TubeGuru napsal(a):
Slyším poprvé, prosím o podrobné vysvětlení.
JirkaCZ
Založen: Feb 12, 2011
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2015, 20:56    Předmět: Citovat
Ahoj, jestli bys chtěl nějakej tenhle motor tak mi napiš SZ. Mám jich doma docela dost, takže za poštovný ti nějakej pošlu Smile
kulikus
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2015, 9:53    Předmět: Citovat
Díky. Už je to vyhozený tj. pryč.
Strana 3 z 3
